42 messages.   1 2 3 4 5   - remise en route très compliquée [11797]
Milho1808
28-05-2019 à 20h55
Bonjour à tous.
Je me suis improvisé mecano, je n'aurais pas dû !
Le déroulé des problèms: Après un long hivernage ( 6 mois), les premiers rayons de soleil me donnent envie de redémarrer ma Deauville 650.
1 er essai : rien et je comprends que la batterie est HS
Changement de batterie
Second essai : le démarreur tourne mais rien, le moteur ne tousse pas et un départ en seconde n'y fait rien.
Je soupçonne les bougies ou l'arrivée d'essence
Démontage du carénage droit. Super mais clé à bougie n'ont pas le bon diamètre ! Il faudra en acheter une !
Dans le doute et espérant un miracle, je me dis que je vais remettre un coup de démarrage.
Et là, plus rien
Plus de contact ! Je suppose qu'un fil au niveau du neman n'a pas aimé la manœuvre mais rien qui choque à première vue.
Quand à la batterie achetée il y a 1 mois, j'ai un peu plus de 12 V aux bornes.
A L'AIAIAIAIDE
Merci d'avance
Jmichel, 17 msg, 59 ans. Cognac (FR-16).
 Citer Alerter [284608]
28-05-2019 à 21h29
Désolé, je n'ai pas de réponse tout faite, mais cette question à dû être débattu des centaines de fois ici, bonne recherche.
Au fait bienvenu ici anonyme
Jean-marie & Corinne, 4701 msg, 53 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [284612]
28-05-2019 à 21h29
28-05-2019 à 23h07
12V et des centimes, c' est plat ce truc là......il faut au moins 12,6-12,8V pour pouvoir démarrer.
Avec 12V, la chute de tension devient trop grande au démarrage.
Faudra d'abord le recharger.
Mais cela n'explique pas qu'avec 12V il n'y ait plus de contact .
Guy, 521 msg, 68 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [284618]
Milho1808
28-05-2019 à 23h43
Ok pour un coup de boost à la batterie, mais comme tu l'écris, ça n'explique pas que je n'ai plus rien en électricité ! Plus de voyant, plus aucun élément électrique ne fonctionne et ça apres le démontage du carénage droit. Qu'est ce que j'ai bien pu accrocher en retirant ce carénage pour avoir un tel résultat !?
Et pendant que vous avez l'amabilité de me guider, une fois que ce problème de contact sera résolu, que faut il vérifier sur cette panne moteur pour ne pas avoir aucun "toussement"? Bougies, pompe ? Et encore, après quelques essais, elle sentait l'essence.
Je pense avoir reglé le problème d'anonymat, quant à la recherche sur le site, les mots choiss dans la recherche ne m'envoie pas à un cas similaire.
Bonne soirée
 Citer Alerter [284619]
Riketik
29-05-2019 à 06h29
Je commencerais par contrôler les fusibles.
Est ce que vous savez utiliser un multimètre ?
peut être d'abord contrôler ce qui est assez facile d'accès, comme sur le commodo de droite le bouton rouge , est-il sur "run", donne -t il encore contact etc.
sur ce lien , il y a des shemas électrique de la Deauville
www.google.com :
bon courage
Eric
 Citer Alerter [284621]
Milho1808
29-05-2019 à 08h01
Ok pour les fusibles, je vais les tester mais je crois qu'on s'égare dans cette voie où il aurait fallu un court circuit brutal pour que les fusibles sautent, à l'arrêt et sans contact, car comprenez bien, avant que j'entreprennes ce démontage, certes le moteur ne démarrait pas, et je n'en connais toujours pas la cause, mais l'électricité de la moto était nickel.
Oui, j'ai bien sûr vérifié le coupé circuit , il est en bonne position mais de toute façon, son positionnement n'expliquerait pas le noir total des voyants. Exactement comme si il n'y avait pas de batterie sur la moto.
Merci de vos aides.
 Citer Alerter [284623]
Tizef
29-05-2019 à 09h43
à tous,
Un truc tout con mais on ne sait jamais, as-tu vérifier ton coupe circuit sur la poignée droite et qu'une vitesse n'est pas enclenchée??
Bon courage.
Laurent & Catherine, 694 msg, 57 ans. Saint-philibert (FR-56). Deauville 700 puis Goldwing 1800 + Royal Enfield
 Citer Alerter [284624]
29-05-2019 à 10h19
Milho1808 a écrit :
Démontage du carénage droit......
Commence par tester le fusible principal de 30A.
Celui-çi se trouve sur le coté droit pratiquement à hauteur de la batterie, peut-être as-tu touché quelque chose par inadvertance en demontant ton carenage ?
Sans celui-çi elle reste totalement morte.
 Citer Alerter [284626]
Milho1808
29-05-2019 à 10h28
Ok, je vais commencer par là et vous tiens au courant
 Citer Alerter [284627]
29-05-2019 à 10h28
29-05-2019 à 10h37
Le fusible de 30A se touve sur le relais de démarrage à côté de la boîte à fusibles.
D' autre part, une batterie en bon état complètement chargée devrait te donner une mesure de +/- 13V
 Citer Alerter [284628]
42 messages.   1 2 3 4 5   - remise en route très compliquée - Lu 2420 fois. [11797]
