4 messages.    - aucun voyant sur pan st 1300 [11766]
Cbrxx1100
30-04-2019 à 15h52
bonjour a tous
petit problème sur 1300 ST.
aucun voyant ne s'allume. j'ai démonté la batterie, branché sur un chargeur pendant 4h, et remontée sur la machine.
toujours aucun voyant. j'ai vérifié tous les fusibles, ils sont tous bons.
que reste-t'il à vérifier ?
merci pour vos retours
Cdt
Anonyme, 1 msg, (FR-27).
 Citer Alerter [284035]
30-04-2019 à 20h18
vas voir là
J-marie & Corinne, 4116 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [284038]
30-04-2019 à 20h18
30-04-2019 à 20h33
- Y-a-t'il une tension de 12,5-13V sur la batterie ?
- Si oui, et que tous les fusibles sont bons, j'aurais tendence à dire un mauvais contact ou une rupture du negatif vers le tableau de bord car tous les positifs des voyants ont une source différente.
- y-a-t'il moyen de la démarrer ? même en ne tenant pas compte des voyants ?
Guy, 382 msg, 67 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [284039]
30-04-2019 à 20h33
01-05-2019 à 08h31
Ne pas tourner la clé à fond
Alerter [284045]
4 messages.    - aucun voyant sur pan st 1300 - Lu 87 fois. [11766]
