30 messages.   1 2 3   - Ethanol ou pas Ethanol ... [11746]
Pascal55
15-04-2019 à 13h58
Je viens de tester 50% d éthanol + 50% de SP98 dans ma twingo .Résultat fonctionne trés bien ...
Je m interroge sur le fait de couper dans les mêmes proportion sur ma Honda Deauville 700 .
Alors , tout le monde parlait des joints ,durites etc... Pourtant aujourd’hui " Reconnu par l état des boitiers conformes permettent de rouler à 100% éthanol pour les voitures " .Ces boitiers interviennent sur la régulation des injecteurs mais aucunement sur joints etc...
D ou ma question , pourquoi une moto injection ne pourrait pas fonctionner avec un mélange de 50% d ethanol sans boitier.
SP 98 = 1.60
E85 = 0.64
Même si 20% de consommation suppl. ça fait réfléchir les conducteurs auto comme moto.
ou
Pascal, 61 msg, 65 ans. (FR-76). Honda deauville 700 Travel édition.BMW K1.
 Citer Alerter [283734]
15-04-2019 à 14h15
Le 7 avril à Courtenay, j'ai vu une Honda CX 500 (modèle avec carburateurs) qui tourne à l'E85, (Bien sûr avec des modifications) !
Charlie, 314 msg, 65 ans. Romainville (FR-93). Deauville 700 ABS modèle 2007.
 Citer Alerter [283735]
15-04-2019 à 14h15
Mwd
15-04-2019 à 18h20
Pas ethanol s'il vous plait
Martin, 107 msg, 60 ans. St Jacut Du Mene (FR-22). NT 700 VA
 Citer Alerter [283739]
Message modifié le 2019-04-15 18:25:19 par Mwd.
Pascal55
15-04-2019 à 18h40
Pour infos.
www.fiches-auto.fr
 Citer Alerter [283740]
16-04-2019 à 13h25
Tout le monde a le droit de jouer.
Si tu gagnes, tu , si tu perds tu .
Le E85 n'est pas totalement sans risques, y compris avec l'adoption d'un boitier, car il faut que les injecteurs soient en mesure de fournir le débit supplémentaire nécessaire, toute en respectant le temps d'injection.
Je vous rappelle que sur un moteur tournant pépère à 3000 tr/mn, il y a pour l' injecteur, 25 actions par seconde, et donc le double à 6000tr/mn. T'imagines sur un moteur de moto tournant à 12000 et plus......
Sur une voiture, la prise OBD permettant de récolter l'historique, lle constructeur, stoppe net la garantie, y compris sur les avaries sans aucun lien direct avec l'usage du E85.
Sur une vieille voiture, passe si tu perces un piston, mais sur une voiture récente, le prix du moteur n'en vaut pas la chandelle.
Michel, 13736 msg, 63 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [283749]
Message modifié le 2019-04-16 13:28:13 par tilt_s.
Pascal55
16-04-2019 à 19h39
Complément d infos ...
super-ethanol.com
 Citer Alerter [283756]
16-04-2019 à 20h40
J'aime bien l' (eta) gnol de thym
Panagil, 2360 msg, 69 ans. Pontchateau (FR-44). CB 250, Deauville 650,Paneuropean 1300 ABS puis Gold 1800
 Citer Alerter [283758]
Message modifié le 2019-04-16 20:40:52 par pan_agile.
16-04-2019 à 21h12
Pas mal de positifs, mais aussi un certain nombre avec des troubles digestifs. Peut-être qu'en ajoutant un peu de bicarbonate de soude............
80 avis sur un forum (partisan?!), ce n'est pas suffisamment représentatif, d'autant que peu d'entre eux mentionnent depuis combien de temps ils roulent au E 85.
Seule une Civic est de 2015, les autres sont plus, voire beaucoup plus agées.
Faut voir.
Qui oserait ici tenter l'aventure (ou bien l'a déjà tenté) sur une moto, ou une voiture de moins de 5 ans, et pour quelle raison?????
 Citer Alerter [283759]
17-04-2019 à 11h39
Certain son convaincu J'SUIS un DINGUE(?!) BIOETHANOL à tous les étages!!
J-marie & Corinne, 4474 msg, 53 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov650 90000km, BM1150RT 140000km, PanEuro ST1300 150000km
 Citer Alerter [283775]
17-04-2019 à 11h39
Pascal55
01-05-2019 à 19h59
Des infos , encore des infos
www.automobile-propre.com
 Citer Alerter [284054]
30 messages.   1 2 3   - Ethanol ou pas Ethanol ... - Lu 4271 fois. [11746]
