2 messages.    - panne électronique [11732]
Dino
03-04-2019 à 19h11
bonjour à tous, j'ai un GL 1800 et je n'arrive pas à régler l'heure et les kilométrages des trips. J'ai démonté la borne sous le tableau de bord et passé du dégripant mais rien n'y fait ....
quelqu'un pourrait il me donner une autre piste...
Anonyme, 1 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [283542]
03-04-2019 à 19h11
berni69
06-04-2019 à 22h33
Peut être plutôt avec un "nettoyant contact" ?
Quel modèle/année ta 1800 ?
Bernard, 1854 msg, 64 ans. Revel (FR-31). B&P - Pc800 - Solex - AV88 - 2CV - www.chaix.org
Alerter [283573]
2 messages.    - panne électronique - Lu 255 fois. [11732]
