8 messages.    - Petit soucis sur ma Deauville [11728]
Jean-raoul-ducable
31-03-2019 à 15h26
Il y a pas longtemps je suis tombé en panne de batterie,je l ai changer acheté chez dafy et la batterie était défectueuse .donc ils me l on échangé,je la remonte ,je vais au travail nickel ,le retour à environ 6 km de chez moi ,le voyant abs c est mis à clignoter,un peu plus loin plus d affichage des kilomètres ,les aiguilles de vitesse et compte tour en bas et des ratés a l accélération.arrivé devant chez moi elle a calé et impossible de la redémarrer.pourriez-vous me renseigner merci d avance
Gérald, 60 msg, 43 ans. Draguignan (FR-83). Honda Deauville 700 de 2007, 185860 km
 Citer Alerter [283486]
31-03-2019 à 18h19
Et bien, si ta batterie était effectivement morte avant que tu la remplaces, elle n'est à nouveau que déchargée, faute à un défaut du système de charge. Il faut incriminer soit l'alternateur, soit le régulateur. Si tu notais le type de moto, son année et son kilométrage dans la ligne bleue de ton profil, on pourrait avoir plus d'indications pour t'aider.
Bons contrôles.
Michel, 13572 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [283487]
31-03-2019 à 18h19
31-03-2019 à 18h24
C'est dans la case signature de ton profil
Philippe, Modérateur,11194 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [283489]
Jean-raoul-ducable
31-03-2019 à 18h49
Merci, je vais contrôler .j ai effectuer le changement dans la signature
 Citer Alerter [283492]
Jean-raoul-ducable
02-05-2019 à 01h15
Bonjour je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelle de ma Deauville ,mon régulateur est mort ainsi que mon alternateur mon concessionnaire m annonce une factures de 900€, j aimerai savoir si quelqu'un parmi vous saurai ou je peux trouver un alternateur moins cher que celui que me propose Honda .
 Citer Alerter [284057]
02-05-2019 à 08h29
Tu le démontes et le fait rebobiné. bobinage moteur draguignan
J-marie & Corinne, 4216 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [284059]
Jean-raoul-ducable
02-05-2019 à 08h33
Merci pour le renseignement ,sa coute environ combien a tu une idée
 Citer Alerter [284060]
02-05-2019 à 08h33
02-05-2019 à 08h57
Non aucune sa dépend du rebobineur le mieux c'est de demander un devis.
Alerter [284061]
8 messages.    - Petit soucis sur ma Deauville - Lu 553 fois. [11728]
