7 messages.    - remplacement de batterie [11647]
Pierre-360
08-02-2019 à 09h49
Bonjour à Tous,
ma batterie actuelle , classique, est hors d'usage, j'hésite entre soit la remplacer par une batterie de nouvelle génération au lithium soit reprendre une batterie normale ? Moto Honda 360CL de 1975 .
J'ai lu que celle au lithium offrait d'avantage de puissance au démarrage, mais n'y-a-t-il pas de risque au niveau système électrique ?
Merci et bonne journée
Anonyme, 4 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [282373]
09-02-2019 à 09h54
Tout dépend de ton budget
Et de la durée de vie probable de ta moto
D'autre part, je vois que tu ne t'es pas encore présenté, et que tu n'as pas rempli ton profil.
Philippe, Modérateur,11073 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [282406]
09-02-2019 à 09h54
Pierre-360
11-02-2019 à 10h27
Bonjour Philippe,
mon profil il est simple , 72 ans et depuis mes 18 ans toujours le même plaisir d'être sur un deux roues motorisé, actuellement en moderne, je roule sur 650 Suzuki DL et en ancienne sur une Honda CL 360 de 1975 . Mon seul paramètre c'est d'avoir un moteur qui démarre facilement sans épuiser la batterie . Malgré les réglages , à froid ce n'est pas toujours évident , à chaud, aucun problème .
Pierre
 Citer Alerter [282429]
12-02-2019 à 10h24
Merci tu ne respectes pas tout à fait les règles mais bon ,l'intention y est
Penses aussi à compléter ton profil. Au minimum :
- prénom
- modèle de moto dans la case signature
Ces infos apparaîtront automatiquement en bas de tes messages
 Citer Alerter [282456]
12-02-2019 à 10h24
Pour ta batterie, les prix sont différents.
Tout dépend de ton budget et de la durée de vie probable de ta moto
 Citer Alerter [282457]
Windbike
15-02-2019 à 18h15
sur ma Trophy j'ai mis une ETX 20L DEKA de chez Nedplex Olivier
nedplex batterie
Marc , 291 msg, 59 ans. Lamotte Buleux (FR-80). Triumph Trophy 1200 SE de 2013 pneus roadsmart 3
 Citer Alerter [282553]
Message modifié le 2019-02-15 18:17:35 par Windbike.
15-02-2019 à 18h15
Mwd
15-02-2019 à 20h01
Bonjour, je ne vois pas vraiment comment acheter une batterie au lithium. Je n'achèterai pas un bras court et une poche profonde, cela signifie que mon portefeuille repose sur des dépenses excessives!
Martin, 29 msg, 59 ans. St Jacut Du Mene (FR-22). NT 700 VA
Alerter [282556]
7 messages.    - remplacement de batterie - Lu 313 fois. [11647]
