7 messages.    - Question - Réparation fermeture valise DEAUVILLE 700 [11652]
Christophe69
14-02-2019 à 09h36
J'ai une Deauville 700 de 2007 - Comme beaucoup, l'une de mes valises latérales ne ferme plus complétement (la gauche)
J'ai fais le tour du sujet sur le forum.
Mon diagnostic:
Le support en plastique de la serrure gauche (côté avant) est cassé. Heureusement c'est le seul problème, la valide droite ferme très bien.
Ma question,avant de tout démonter :
Pour ceux qui ont collé le support en plastique cassé avec une résine bi-composant (araldite), est ce que la réparation a été définitive ? Et/Ou quels conseils pouvez vous me donner ?
Merci à tous
Christophe, 11 msg, 46 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [282531]
14-02-2019 à 10h39
Si les 2 parties sont poncées et dégraissées soigneusement avant collage, ça marche…
Moi, c'est le carénage que j'ai collé il y a 4 ans et ça tient toujours.
Perso, je prends de l'araldite rapide qui a moins tendance à couler.
Philippe, 724 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [282533]
14-02-2019 à 10h39
Christophe69
14-02-2019 à 11h07
Merci Philippe.
 Citer Alerter [282534]
Joebar83
14-02-2019 à 16h40
Pour avoir été confronté à ce problème, effectivement le collage, s'il est bien réalisé, tient, mais il convient de vérifier de temps à autre le serrage des vis de maintien, aussi bien des crochets que ceux des deux mécanismes. Depuis, l'emploi de "frein filet" a l'air de fonctionner.
Jérôme, 1104 msg, 68 ans. Trans En Provence (FR-83). Jérôme. Deauville 700
 Citer Alerter [282542]
Christophe69
14-02-2019 à 16h51
Ok, bien noté. Merci
 Citer Alerter [282544]
Christophe69
18-02-2019 à 13h17
Bon, démontage assez long mais assez simple. 2/4 des plots de fixation de la serrure gauche étaient cassés. Collage a la colle SIDER bi-composant (ex araldite) et changement d'une des vis par la même mais en plus long. Maintenant les valises ferment.
Quand j'aurai un moment, je crois que je vais démonter le côté droit pour renforcer les plots avec de la colle et changer les vis.
Le mécanisme est ingénieux mais l'interface serrure/carenage est trop light. pas étonnant qu'il y ai de la casse récurrente.
 Citer Alerter [282627]
18-02-2019 à 13h17
Joebar83
18-02-2019 à 17h25
Effectivement, c'est un des rares points faibles de la Deauville, maintenant tout le monde n'a pas eu ce problème, à surveiller de temps à autre,
Alerter [282634]
7 messages.    - Question - Réparation fermeture valise DEAUVILLE 700 - Lu 127 fois. [11652]
