15 messages.      1 2 - Panne de compteur sur 700 Deauville ABS de 2007 [9472]
12-02-2019 à 11h49
Cela se produit souvent quand il y a une chute de tension importante de la batterie…
=>batterie déchargée ou proche d'être HS.
Philippe, 754 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [282464]
12-02-2019 à 11h50
l'horloge ainsi que les décomptes kilométriques À et B sont remis à zéro...
C'est la batterie qui est en cause !
J'ai dû changer ma batterie (qui était d'origine depuis 10/2007), voici 3 mois, le 28/09/2018.
Elle avait tenu presque 11 ans, mais je ne supportais plus les "reset" à répétition sur la pendule, le totalisateur journalier, et la consommation d'essence qui retombait à zéro, et en "km/l".
Faut reconnaitre aussi que j'utilise beaucoup les "poignées chauffantes".
Le tarif chez Honda est à 165 €.
J'ai donc acheté une batterie en remplacement chez Paris Sud Batteries:
batterie au gel (AGM), de marque Tashima, YTZ14S, 12 V, 11.2 Ah au tarif de...
...59 € TTC .
Évidement, c'est pas la marque Yuasa d'origine, et elle ne durera peut-être pas aussi longtemps.
J'ai fais la pose sur place, (prévoir sa clé de 10 mixte "plate et à œil", et un petit pois de graisse), et ai abandonné la vieille en échange.
Je vous met les coordonnées:
Paris Sud Batteries 91
ZA du clos aux pois
6, rue des petits champs
91100, Villabé
C'est à 200 m de la sortie sur l'autoroute de sud, (A6).
Et le site: www.psbatt.com
C'est une batterie AGM (au gel), elle se met en place en position couchée.
ATTENTION: Tu ne peux pas coucher une batterie avec un acide sous forme liquide car elle se viderait.
Charlie, 170 msg, 64 ans. Romainville (FR-93). Deauville 700 ABS modèle 2007.
 Citer Alerter [282465]
12-02-2019 à 11h50
Oliviero791
12-02-2019 à 12h45
Merci pour ta réponse, jme doutais bien que cela pouvait être la batterie, la moto est de 2012 Je l'ai acheté le mois dernier, elle n'a que 5000 km au compteur donc voilà quoi
J'avais fais une charge mais apparemment elle ne tient plus la charge.
J vais voir si jinvesti dans la marque ou pas. J'suis en immeuble et pas de prise pour un chargeur genre optimate, me faut du solide et durable
Olivier, 17 msg, 49 ans. Neuilly Sur Marne (FR-93). bonne route!!
 Citer Alerter [282466]
Stnibedy
10-04-2019 à 12h57
Oliviero791 a écrit :
Jvoulais savoir si qq avait eu ce problème sur une Deauville 700: J'ai parfois, souvent le matin â froid , lorsque je démarre l'horloge ainsi que les décomptes kilométriques À et B sont remis à zéro... Là journée je démarre et je n'ai pas de problème...
Idem pour moi depuis trois jours, mon combiné d'instrumentation joue au sapin de Noël.
Richard, 11 msg, 55 ans. La Louvière (BE-71). Honda Deauville NT700VA 2010
 Citer Alerter [283634]
10-04-2019 à 12h57
Mwd
10-04-2019 à 23h05
Avez-vous vérifié les connexions de la batterie ou la mise à la terre, un circuit desserré pourrait en être la cause!
Martin, 53 msg, 59 ans. St Jacut Du Mene (FR-22). NT 700 VA
Alerter [283651]
15 messages.      1 2 - Panne de compteur sur 700 Deauville ABS de 2007 - Lu 3352 fois. [9472]
