15 messages.   1 2   - Brancher une selle chauffante [11623]
Jipeg
12-01-2019 à 18h26
La Deauville que j'ai acquise en octobre a une selle qui a été creusée et équipée de deux parties chauffantes. Mais l'installation n'a jamais été branchée.
Comment réaliser l'opération ? Fusible, relais ?
Quel matériel (fiche, prise) utiliser pour pouvoir déposer entièrement la selle après branchement ?
Merci de vos lumières.
J.-pierre, 34 msg, 59 ans. (FR-69). Honda Deauville 700 Travel Edition www.instagram.com/jipegpics/
 Citer Alerter [281917]
12-01-2019 à 20h57
Bonjour, si la selle chauffante n'est pas connectée c'est probablement par mesure de précaution.
Poignées + selle chauffantes + la conso habituelle phare et allumage/carburation ça fait trop pour le petit alternateur de la Dov', voire pour le fusible général qui protège le tout.
 Citer Alerter [281924]
12-01-2019 à 20h57
Jipeg
13-01-2019 à 15h00
Marc11 a écrit :
Bonjour, si la selle chauffante n'est pas connectée c'est probablement par mesure de précaution. Poignées + selle chauffantes + la conso habituelle phare et allumage/carburation ça fait trop pour le petit alternateur de la Dov', voire pour le fusible général qui protège le tout.
Si la selle n'est pas branchée c'est que le sellier n'avait pas ce travail en charge voilà tout. Merci du retour, mais je demande une aide technique au branchement, pas une morale. ;-)
 Citer Alerter [281941]
Message modifié le 2019-01-13 15:01:45 par Jipeg.
13-01-2019 à 16h38
As-tu une indication de la puissance consommée ?
Philippe, 775 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [281944]
Jipeg
13-01-2019 à 17h03
Rq3zqtb a écrit :
As-tu une indication de la puissance consommée ? @+
Non, je n'en ai pas. Je suppose qu'il s'agit de nappes classiques. Il y a deux interrupteurs et deux nappes, une pour chaque partie de la selle.
 Citer Alerter [281945]
Message modifié le 2019-01-13 17:04:54 par Jipeg.
13-01-2019 à 21h08
Ok, donc il faut faire une mesure de la résistance de chaque circuit...
 Citer Alerter [281948]
14-01-2019 à 08h20
Bonjour, est ce que tu as le schéma du sellier, ou alors donnes nous son nom et le modèle de selle on pourra peut-être trouver ça sur le net
 Citer Alerter [281955]
14-01-2019 à 08h51
Ce schéma n'est pas mal pour le branchement, il faudra ajouter des fiches pour retirer les selles.
 Citer Alerter [281957]
14-01-2019 à 09h01
On ne met un relais que si l'intensité est importante, d'où ma question sur la puissance nominale...
 Citer Alerter [281958]
14-01-2019 à 09h01
14-01-2019 à 09h33
Il serait bien de déterminer les résistances des deux parties à l'aide d'un ohmmètre.
On peut faire deux branchement séparés de manière à ne pas chauffer inutilement la selle passager si on voyage en solo, et ne l'alimenter qu'en duo.
On peut aussi diviser la consommation par deux en effectuant un branchement en série, mais dans ce cas la partie arrière chauffera même en solo.
Charlie, 199 msg, 64 ans. Romainville (FR-93). Deauville 700 ABS modèle 2007.
 Citer Alerter [281960]
15 messages.   1 2   - Brancher une selle chauffante - Lu 724 fois. [11623]
