20 messages.      1 2 - Achat amortisseur arrière pour Deauville 700 [11615]
04-01-2019 à 13h17
Pascal72 a écrit :
Ca ne serait pas faisable selon 2 mécanos dont 1 Honda à qui j ai demandé ....
Sur le principe non, mais ils le font en coupant et ressoudant la cartouche de l'amortisseur, ce n'est pas à la porter de tout le monde vu le matériel qu'il faut.
Tu peut toujours demander chez EMC ou Moto suspensions
J-marie & Corinne, 3925 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [281757]
Message modifié le 2019-01-04 13:17:33 par Jmlamoto.
Pascal72
04-01-2019 à 18h16
Ok, je vais faire, merci Jean-Marie !
Pascal, 29 msg, 60 ans. (FR-72). Honda Deauville 700 Abs -Année 2009-
 Citer Alerter [281767]
04-01-2019 à 18h16
Benoit-d
06-01-2019 à 16h56
J'attends le retour avec impatience :) la Deauville qui se transformerai en tapis volant, c'est le rêve !
avez vous entendu parlé de Royal Suspension ? je luis avait demandé un devis, il m'a dit que la suspension arrière de la Dov' n'est pas reconditionnable, il faut la changer par contre devant, entretenir et changer le ressort.
L’arrière à partir de 399 euros
l'avant 279 euros
je suis toujours en réflexion
Benoit , 20 msg, 29 ans. Uccle (BE-11). Deauville 700
 Citer Alerter [281825]
Mwd
06-01-2019 à 17h51
Voir le site deauville.co .uk il ya quelqu'un qui vende quelque piece pour 700
Martin, 9 msg, 59 ans. St Jacut Du Mene (FR-22).
 Citer Alerter [281826]
Mwd
06-01-2019 à 17h54
Opps deauvilleuk.org
 Citer Alerter [281827]
06-01-2019 à 22h39
tilt_s a écrit :
Entièrement en phase avec Jean marie. Sur la photo, on aperçoit une valve en haut. Indépendamment de la précontrainte, qui n'a rien à voir, sert elle à régler la dureté de l'amortissement ??
Tu n'as pas répondu à ma question du 3 décembre, Pascal.
Michel, 13389 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [281834]
Pascal72
07-01-2019 à 23h52
Oup's excuse moi de ne pas avoir répondu plus tôt (en fait, je n'avais pas bien lu ton message jusqu'au bout).
Moi, je ne vois pas de valve, je dois être miro ou pas assez bon en mécanique. Tu parles de ce qui me semble être seulement la vis de réglage de précontrainte (vis rouge) ?
 Citer Alerter [281841]
Message modifié le 2019-01-07 23:52:47 par Pascal72.
08-01-2019 à 22h31
Tout va bien Pascal.
Non, la précontrainte se règle avec les bagues crantées en appui sur le ressort.
 Citer Alerter [281850]
09-01-2019 à 09h59
La molette rouge doit agir sur la détente hydraulique...
Philippe, 696 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [281855]
09-01-2019 à 09h59
Jlpet
10-01-2019 à 18h38
Bonsoir,
quelqu'un a t il monté un amortisseur Wilbers Stage 3 sur sa Deauville 700 abs ? si oui qu'en pensez-vous?
Jean-louis, 25 msg, 71 ans. La Ferte-saint-aubin (FR-45).
Alerter [281884]
20 messages.      1 2 - Achat amortisseur arrière pour Deauville 700 - Lu 504 fois. [11615]
