25 messages.      1 2 3 - problème de pluie [1952]
08-01-2019 à 18h54
Salut Charlie , quand c'est possible, pour mettre une image, tu peux faire un clic droit et aller sur ( enregistrer l'image sous) et ensuite tu la postes sur le forum .
J-marie & Corinne, 3923 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [281848]
Message modifié le 2019-01-08 19:02:19 par Jmlamoto.
08-01-2019 à 23h40
Bonsoir,
Quel est l'intérêt pour que l'image soit d'abord enregistré sur mon ordinateur plutôt que directement en provenance d'un autre site ?
Car en procédant ainsi, cette image va donc consommer de l'espace disque en étant stockée chez l'hébergeur de "Moto-GT".
Charlie, 33 msg, 64 ans. Romainville (FR-93). Deauville 700 ABS modèle 2007.
 Citer Alerter [281851]
08-01-2019 à 23h40
09-01-2019 à 13h12
Bien sûr tu n'as pas tort mais cela évite d'avoir cette image dans ton message et c'est plus facile avec un smartphone par exemple. Mais c'est comme tu veux.
 Citer Alerter [281858]
09-01-2019 à 16h10
C'est très utile pour mettre en ligne une photo stockée localement. C'est souvent le cas des photos personnelles.
Seules restrictions une seule photo allégée par message.
Sur les forums "forumactif" que je frequentte, où toutes les images doivent être sur le net, nombre d'utilisateuts se plaignent qu'il faille faire toute une gymnastique avec un hébergeur d'images qui sert d'intermédiaire.
Philippe, Modérateur,11008 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [281862]
09-01-2019 à 16h10
09-01-2019 à 16h12
Mais revenons au sujet de la discussion s'il vous plait
Alerter [281863]
25 messages.      1 2 3 - problème de pluie - Lu 1930 fois. [1952]
