5 messages.    - Problème Deauv 700 "coup de frein de moteur" sans raison [11613]
Benoit-d
02-01-2019 à 16h12
Je viens solliciter les médecins de Deauville 700 !
Voici mon problème:
un petit coup de "frein moteur"
qui survient en moyenne 1x/800km
de durée très courte d'environ 1/2 seconde
se produit sur un filet de gaz ou sur une accélération
peu importe le rapport engagé.
La première fois que c'est arrivé, j'étais au premier rapport et je tournais dans une petite ruelle (10 a 15km/h). Le trou s'est fait 1 à 2 seconde après que j'ai remis un filet de gaz pour garder ma vitesse en virage. le "coup de frein" a été assez fort pour faire caler la moto qui est parti en glisse avant que la roue n'ai raccroché et relancé le moteur.
La deuxième fois, je ne me souviens plus des circonstance, c'était moins fort. Plutot comme si j'avais juste rendu la main 1/2 seconde et remis les gaz à la même position.
La troisième fois hier en duo sur une montée d'autoroute. Bonne relance sur le 2è ou 3è rapport et évidemment comme à chaque fois, comme si de rien était après.
Le moteur (ou la transmission?) fait habituellement des petits bruits avec des petits chocs dans les pieds à bas régime et sur un filet de gaz jusque 2500tr/min. (peut être qu'il y a un lien)
Quoi qu'il en soi, en d'autres temps, il n'y à rien à signaler, aucun comportement bizarre lié au moteur.
je ne suis pas un grand mécano, j'ai déjà démonté des moteurs 2 temps mais ça s’arrête la.
d'instinct j'irai vers un problème électronique de type capteur ou connexion. je n'ai jamais eu confiance en tout ça et ne serai pas étonné que se soit une bêtise du genre HISS ou indicateur d'inclinaison qui serait mal interprété électroniquement pour 1/10 de seconde et fait une micro-coupure au moteur.
Avez-vous une idée ?
Benoit , 23 msg, 29 ans. Uccle (BE-11). Deauville 700
 Citer Alerter [281694]
02-01-2019 à 17h09
A premiere vue une coupure brève d'allumage.......
Il y a un bon bout de temps, il y a eu un rappel d' une serie je ne sais plus de quelle année 06-07-08 ???? pour le remplacement des capuchons de bougies antiparasites qui laissaient passer vers la masse.
Si l'étincelle se produit à l'exterieur vers la masse au lieu-de dans la bougie, il va de soit qu' il peut y avoir un moment sans allumage qui pourrait alors provoquer un effet "frein moteur"........
Pour le moment pour moi l' idée la plus plausible....
Guy, 375 msg, 67 ans. Berlare (BE-92). NT650V 2002 Rouge - NT700VA 2009 Rouge
 Citer Alerter [281695]
02-01-2019 à 17h09
02-01-2019 à 19h12
Salut Benoit tu à probablement déjà lu ce sujet coupure moteur
J-marie & Corinne, 4042 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [281700]
Message modifié le 2019-01-02 19:13:15 par Jmlamoto.
Mwd
04-01-2019 à 00h05
La cause la plus probable est l'antiparasites, spark plug caps. Cela m'est arrivé de les changer en NGK, c’est une faute common problem avec le 700
M
Martin, 24 msg, 59 ans. St Jacut Du Mene (FR-22).
 Citer Alerter [281739]
04-01-2019 à 00h05
04-01-2019 à 13h57
Benoit, tu peux aussi tester le capteur de la béquille latérale, sur la béquille centrale.
Béquille latérale repliée, moteur en marche, enclencher une vitesse, puis pendant que ça tourne tapoté sur la béquille latérale vers le bas pour voir si le moteur se coupe (ou à des micros coupures).
Car vitesse engagé la latérale coupe le moteur.
Alerter [281758]
Message modifié le 2019-01-04 13:59:23 par Jmlamoto.
5 messages.    - Problème Deauv 700 "coup de frein de moteur" sans raison - Lu 278 fois. [11613]
