13 messages.   1 2   - Problème Deauv 700 "coup de frein de moteur" sans raison [11613]
Benoit-d
02-01-2019 à 16h12
Je viens solliciter les médecins de Deauville 700 !
Voici mon problème:
un petit coup de "frein moteur"
qui survient en moyenne 1x/800km
de durée très courte d'environ 1/2 seconde
se produit sur un filet de gaz ou sur une accélération
peu importe le rapport engagé.
La première fois que c'est arrivé, j'étais au premier rapport et je tournais dans une petite ruelle (10 a 15km/h). Le trou s'est fait 1 à 2 seconde après que j'ai remis un filet de gaz pour garder ma vitesse en virage. le "coup de frein" a été assez fort pour faire caler la moto qui est parti en glisse avant que la roue n'ai raccroché et relancé le moteur.
La deuxième fois, je ne me souviens plus des circonstance, c'était moins fort. Plutot comme si j'avais juste rendu la main 1/2 seconde et remis les gaz à la même position.
La troisième fois hier en duo sur une montée d'autoroute. Bonne relance sur le 2è ou 3è rapport et évidemment comme à chaque fois, comme si de rien était après.
Le moteur (ou la transmission?) fait habituellement des petits bruits avec des petits chocs dans les pieds à bas régime et sur un filet de gaz jusque 2500tr/min. (peut être qu'il y a un lien)
Quoi qu'il en soi, en d'autres temps, il n'y à rien à signaler, aucun comportement bizarre lié au moteur.
je ne suis pas un grand mécano, j'ai déjà démonté des moteurs 2 temps mais ça s’arrête la.
d'instinct j'irai vers un problème électronique de type capteur ou connexion. je n'ai jamais eu confiance en tout ça et ne serai pas étonné que se soit une bêtise du genre HISS ou indicateur d'inclinaison qui serait mal interprété électroniquement pour 1/10 de seconde et fait une micro-coupure au moteur.
Avez-vous une idée ?
Benoit , 42 msg, 30 ans. Uccle (BE-11). Deauville 700
 Citer Alerter [281694]
02-01-2019 à 17h09
A premiere vue une coupure brève d'allumage.......
Il y a un bon bout de temps, il y a eu un rappel d' une serie je ne sais plus de quelle année 06-07-08 ???? pour le remplacement des capuchons de bougies antiparasites qui laissaient passer vers la masse.
Si l'étincelle se produit à l'exterieur vers la masse au lieu-de dans la bougie, il va de soit qu' il peut y avoir un moment sans allumage qui pourrait alors provoquer un effet "frein moteur"........
Pour le moment pour moi l' idée la plus plausible....
 Citer Alerter [281695]
02-01-2019 à 17h09
02-01-2019 à 19h12
Salut Benoit tu à probablement déjà lu ce sujet coupure moteur
Jean-marie & Corinne, 4654 msg, 53 ans. Saint-amand-les-eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan-European ST 1300A
 Citer Alerter [281700]
Message modifié le 2019-01-02 19:13:15 par Jmlamoto.
Mwd
04-01-2019 à 00h05
La cause la plus probable est l'antiparasites, spark plug caps. Cela m'est arrivé de les changer en NGK, c’est une faute common problem avec le 700
M
Martin, 116 msg, 60 ans. St Jacut Du Mene (FR-22). NT 700 VA
 Citer Alerter [281739]
04-01-2019 à 13h57
Benoit, tu peux aussi tester le capteur de la béquille latérale, sur la béquille centrale.
Béquille latérale repliée, moteur en marche, enclencher une vitesse, puis pendant que ça tourne tapoté sur la béquille latérale vers le bas pour voir si le moteur se coupe (ou à des micros coupures).
Car vitesse engagé la latérale coupe le moteur.
 Citer Alerter [281758]
Message modifié le 2019-01-04 13:59:23 par Jmlamoto.
Benoit-d
18-04-2019 à 11h12
Je reviens sur le problème car il a disparu avec l'entretient des 36000 avec réglage soupapes, changement des bougies. Peut être bien que le problème venait des bougies et/ou l'anti parasite.
Merci pour vos réponse :)
La béquille, j'ai eu le coup sur la moto d'un ami, ça surprend fort. Le moteur fini par s’arrêter.
Je constate qu'il est mieux de garder un bon régime moteur en toute circonstance,à bas régime ça fait caler la roue et c'est Rock'n roll dans un carrefour en ville ou en manœuvre.
 Citer Alerter [283792]
18-04-2019 à 16h19
Merci du retour, j'en déduis que tu as fait changez-les antiparasite avec les bougies.
 Citer Alerter [283794]
Benoit-d
18-04-2019 à 16h33
non, juste les bougies.
Avec les km je comprend qu'elle n'aime pas rouler a bas régime et se sent beaucoup plus a l'aise au dessus de 3000 trs/min. j'ai tendance a descendre dessous pour le bruit, "la douceur", la consommation, ... à basse vitesse. Je me force a plus le faire.
 Citer Alerter [283795]
Mwd
18-04-2019 à 17h31
Je recommanderais également de changer les antiparasites a NGK
Martin
 Citer Alerter [283796]
18-04-2019 à 17h31
18-04-2019 à 20h39
hé oui c'est tout le problème des GT, c'est que ce ne sont pas des diesels, on oublie qu'il ne faut pas descendre sous un certain régime moteur.
 Citer Alerter [283806]
13 messages.   1 2   - Problème Deauv 700 "coup de frein de moteur" sans raison - Lu 1171 fois. [11613]
