183 messages.      14 15 16 17 18 19 - La Batterie d'une Deauville 700 [6810]
ac91220
29-12-2018 à 18h21
Ma batterie a l'age de la moto, soit 10 ans aujourd'hui.
Pour le moment, elle ne donne pas de signe de fatigue, juste une fois où j'ai perdu la memoire des km partiels, sans raison apparente.
Depuis, je l'a décharge pendant une demi heure environ tous les deux ou trois mois, puis demarre la moto sans probleme (elle couche ds mon garage).
Je la recharge ensuite a l'optimat 4 qui m'indique qu'elle est en bon etat.
Quand la plupart d'entre nous avait des 700, j'ai lu que les batteries devaient etre remplacées au bout de deux ou trois ans.
Ce n'est vraiment pas le cas de la mienne.
Mais en cas de besoin, Villabé est proche de chez moi, merci du tuyau.
Alain, 843 msg, 64 ans. Le Plessis Pate (FR-91). Deauville 700 ABS 12/2008 72 MKms, achetée en 01/10 2PR4
 Citer Alerter [281649]
30-12-2018 à 10h47
Il faut bien comprendre que le circuit de charge doit garder son équilibre, batterie, régulateur, alternateur (ou plutôt génératrice), si l'un de ces éléments dysfonctionne il force les autres à compenser, une batterie qui commence à faiblir sollicite de plus en plus et plus longtemps le régulateur, celui-ci peut finir par lâcher et détériorer l'alternateur ou la batterie, c'est un cercle vicieux.
J-marie & Corinne, 3896 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [281662]
30-12-2018 à 10h47
Benoit-d
02-01-2019 à 14h15
Je prends bonne note de ces discussions.
Hier même, la moto n'ayant pas servie pendant environ 10 jours, les unités de consommation étaient en km/l MAIS les chiffres et la mesurent étaient bien en l/100km (4km/l pendant 200km, ça fait un sacré paquet de litre). Au démarrage suivant, tout était normal. Le premier démarrage n'a montré aucun signe de faiblesse.
Surveillance activée ! j'irai faire des mesures bientôt.
Benoit , 17 msg, 29 ans. Uccle (BE-11). Deauville 700
Alerter [281692]
183 messages.      14 15 16 17 18 19 - La Batterie d'une Deauville 700 - Lu 79449 fois. [6810]
