4 messages.    - remplacement chaîne de disitribution et le tendeur [11581]
Pierre-360
08-11-2018 à 18h45
Bonjour à tous,
je possède une 360 cl scambler de 1975 , elle fonctionne bien, j'en suis content mais il y a un petit cliquetis au niveau chaîne de distribution . J'aimerais la remplacer ainsi que le guide et le tendeur. Faut-il sortir le moteur du cadre ou non ? Le travail est-il possible en n'enlevant que le bloc culasse ?
Le moteur est identique à celui des autres 360 , me semble-il, T ou G .
Merci beaucoup
Anonyme, 4 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [280807]
09-11-2018 à 14h39
Je viens de parcourir rapidement le manuel d'atelier et il semble qu'il soit possible de changer la chaine et ses guides sans même déculasser, juste en démontant le cache culbu.
Je pense qu'il faut avoir un dérive chaine pour ne pas ouvrir le bas moteur.
Et le moteur reste dans le cadre.
Philippe, 744 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [280813]
09-11-2018 à 14h39
Pierre-360
09-11-2018 à 16h47
Merci beaucoup.Philippe pour cette information précieuse . Le manuel d'atelier est-il encore disponible et est-il édité en français ?
 Citer Alerter [280814]
09-11-2018 à 16h47
09-11-2018 à 18h04
Non, il est en Anglais (et en pdf…) et facilement dispo sur le net …
Il y a aussi un système de réglage de tension de la chaine de distrib, à ressort, à libérer.
Je peux facilement te traduire le chapitre du réglage du tendeur de la chaine AAC, si besoin.
Alerter [280815]
Message modifié le 2018-11-09 18:11:38 par Rq3zqtb.
4 messages.    - remplacement chaîne de disitribution et le tendeur - Lu 256 fois. [11581]
