2 messages.    - programmation nouvelle clef HISS dov 650 [11579]
Olluc
07-11-2018 à 08h31
on trouve sur le net plusieurs tutos (youtube, entr'autre) sur la programmation d'une nouvelle clef pour Hornet 900 etc..Cette procédure est elle valable pour une Deauville 650, millesime 1999? Quelqu'un l'a t il deja fait? histoire de ne pas claquer l'entree Generateur d'impulsions du ECU..
(pour rappel, la procedure est : deconnecter le generateur d'impulsion de l'ECU, et alimenter cette entree du ECU via 2 fils, l'un avec une resistance de 100 ohm 1/2w en serie, connecté d'un coté au fil JAUNE et l'autre à la borne positive de la batterie ( via un interrupteur ou une pince croco, car il faudra le deconnecter 5 a 6 secondes) et l'autre, fil JAUNE/BLANC a la masse ou connection negative de la batterie (-).
Puis mettrre la bonne cle dans le barillet de contact et alimenter les deux fils, lors du contact mis, le témoins HISS est allume..puis deconnecter le fil avec la resistance du +, pendant 6 sec et le reconnecter, le témoin HISS doit clignoter 4 fois..refaire la meme procedure avec la nouvelle clef, en eloignant les autres clefs du contact.. ( pour eviter toute interference, une clef etant reconnue à la fois, 4 clefs au max..
voilà, avant de me lancer, j'aimerais asvoir si cette procedure est valable sur une Deauville 650 1999
merci,
olluc
Olivier, 5 msg, 62 ans. Rixensart (BE-13). olluc
 Citer Alerter [280765]
07-11-2018 à 08h31
Kiriki
11-11-2018 à 19h52
Je pense que OUI
la procédure détaillée Procédure programmation clé HISS fonctionne pour toutes les HONDA avec HISS
Alerter [280840]
2 messages.    - programmation nouvelle clef HISS dov 650 - Lu 144 fois. [11579]
