5 messages.    - Installation protege main dual road acerbis [11560]
Christophe69
13-10-2018 à 12h51
Bonjour a tous,
J'ai essayé d'installer les proteges main dual road acerbis. Mais comment fait on pour enlever les pièces internes du guidon de la deauville 700 après avoir dévissé et enlever les embouts ?? J'ai beau tirer ou pousser, rien a faire ...
Si vous connaissez la technique, je suis preneur !
Merci pour votre aide ... qui sera appréciée !
Christophe, 5 msg, 46 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [280407]
13-10-2018 à 17h23
Si c'est comme sur le 650, il faut utiliser le filetage axial pour extraire la masse avec une tige filetée et un poids coulissant…
Philippe, 701 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [280408]
13-10-2018 à 17h23
Christophe69
14-10-2018 à 15h57
En cherchant, j'ai finalement trouvé le mode opératoire:
Enlever l'embout d'origine.
Enlever la poignée gauche en caoutchouc. En effet sous cette poignée, il y a 2 petits trous dans lesquels se coince 2 petits tétons. Appuyer en même temps pour libérer et tirer l'ensemble masselotte interne avec la vis d'origine.
Idem pour le côté gaz, mais sans enlever la poignée. Il suffit de la pousser vers l’intérieur du guidon pour voir les 2 petit trous. (il faut donc décaler le réglage des comodos, embrayage, rétroviseurs...)
Trouvé ici: www.cb1000r.org
 Citer Alerter [280415]
Christophe69
14-10-2018 à 17h58
Et pour terminer ce post: Les protèges main dual road acerbis sont incompatibles avec la Deauville 700.
Ils touchent le carénage et empêchent donc de tourner le guidon a fond.
Dommage, ils sont très sympa.
 Citer Alerter [280416]
14-10-2018 à 17h58
18-10-2018 à 09h43
Bonjour Christophe, merci de ce retour d'expérience, j'en ai acheté pour la 125 de ma femme et j'avais pensé en mettre sur ma 650, du coup je vais vérifier s'ils passent car j'ai des rehausseurs de guidon qui le recule de 2.5 cm aussi.
J-marie & Corinne, 3947 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
Alerter [280465]
5 messages.    - Installation protege main dual road acerbis - Lu 310 fois. [11560]
