158 messages.      11 12 13 14 15 16 - fermeture des valises impossible [7563]
Stefanodimecanic
17-07-2017 à 23h16
Bonsoir, je crois que sur la 650 c'est un blend (mélange) entre polycarbonate (PC)et un autre thermoplastique. Le PC ne se soude pas, ne se colle pas, ou bien difficilement. C'est un thermoplastique amorphe au contraire de l'ABS qui est semicristallin. Les molécules ont un comportement très différent. Par contre le PC est normalement plus solide.
Pour réparer mon carénage et dosseret AR j'ai utilisé un matic carrosserie pour pieces plastiques de chez Norauto. Le résultat est assez convaincant.
Pour assurer la fermeture j'ai appliqué un conseil capté sur le forum, il faut changer les vis à tête cruciforme d'origine par des vis à tête H ou CHC ou Hexalobée (Torx) afin d'appliquer un couple plus important. Une fois réglé la fermeture est efficace même si on peut constater un jeu plus important sur l'avant des valises. Attention ! Toutes les vis n'ont pas la même longueur.
Patrice, 61 msg, 61 ans. Saint Orens De Gameville (FR-31). Tout ce qui se visse se dévisse ! Deauville 650 RC47A
 Citer Alerter [264995]
18-07-2017 à 10h43
Ouala c'est ça ! Merci Patrice.
Un plastique dur, résistant aux rayures et plutôt cassant, difficile à coller et qui ne se dissout pas dans l'acétone.
Il a même un nom commercial, peu connu. Dommage de n'avoir pas noté à l'époque les lettres l'identifiant, mais il est au verso de toutes les pièces.
 Citer Alerter [265003]
18-07-2017 à 10h43
Dovil59
19-07-2017 à 08h31
bonjour pour la deauville700 de 2010 c'est bien un abs qui se dissout et se recolle à l’acétone,ait réparé les supports de verrouillage de serrure valises et tout Ok
Michel, 4 msg, 63 ans. Lambersart (FR-59).
 Citer Alerter [265037]
Membre5844
27-12-2017 à 14h30
J'ai remarqué le jour où je me suis acharnée à vouloir fermer la valise droite, qu'il fallait en fait pousser doucement la valise au lieu de la claquer.
 Citer Alerter [270948]
Message modifié le 2017-12-28 19:12:26 par Charlene8383.
Jeany
07-10-2018 à 12h25
bonjour la serrure de la valise gauche de ma dov de 2004 bouge de l interieur je n arrive pas a la fixé du fait elle ne ferme pas bien merci
Anonyme, 2 msg, (FR-15).
 Citer Alerter [280278]
Joebar83
07-10-2018 à 20h33
Bonjour, c'est un problème que malheureusement beaucoup de possesseurs de Deauville connaissent ou ont connu. Pour refixer correctement la serrure (c'est un ensemble qui est fixé par 2x2vis et qui verrouille simultanément les 2 crochets) il faut déposer la valise à proprement parler afin d'arriver à intervenir valablement sur la fixation. Si, si, tu peux le faire ! aller, bon courage
Jérôme, 1145 msg, 68 ans. Trans En Provence (FR-83). Jérôme. Deauville 700
 Citer Alerter [280293]
07-10-2018 à 22h34
Il est vrai que ce problème de fermetures des valises a ''ennuyé'' nombre de proprio de la 700,pourquoi donc ont-ils fait un truc aussi tordu,les nippons???
Jean-marie, 7115 msg, 66 ans. Avranches (FR-50). [mon blog] Goldwing SC68 2012 36000KM Oldie but Goldie!
 Citer Alerter [280297]
07-10-2018 à 22h34
08-10-2018 à 22h59
Es tu sûr que c'est la partie fixe qui bouge ?
Michel, 13515 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
Alerter [280324]
158 messages.      11 12 13 14 15 16 - fermeture des valises impossible - Lu 165375 fois. [7563]
