10 messages.    - redémarrage GOLDWING 1100 de 80 [11548]
Pascal44
01-10-2018 à 12h18
je viens d'acheter une GOLD GL 1100 GX de 80 avec environ 130 000 km au compteur. Après avoir fait quelques travaux dessus pour la remettre à la route, je viens de la tester rapidement et j'ai un affreux bruit moteur.
Au démarrage à chaud le moteur tourne correctement vue son âge, mais après avoir passé la première en débrayant doucement à bas régime j'ai une série de forts claquements très inquiétants.
J'imagine que ce type de problème est connu dans le monde du moteur GOLDWING (4 cylindres à plat) mais moi je n'ai jamais rien entendu de tel sur mes autres motos. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur l'origine potentielle du problème? est-ce possible de rouler avec ce bruit quelques temps?
D'avance merci pour votre retour,
Pascal
Anonyme, 4 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [280137]
01-10-2018 à 13h08
Bonjour Voisin! 44300 c'est près de Nantes?
Panagil, 2271 msg, 68 ans. Pontchateau (FR-44). CB 250, Deauville 650,Paneuropean 1300 ABS puis Gold 1800
 Citer Alerter [280138]
01-10-2018 à 13h08
Pascal44
02-10-2018 à 14h28
c'est Nantes côté EST!
je suis déçu car personne n'a répondu à ma question technique de bruit moteur
 Citer Alerter [280160]
02-10-2018 à 14h46
Il y a peu de possesseurs de Goldwing sur Moto-GT. Et aucun de GL 1100.
Philippe, Modérateur,11106 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [280161]
Papivroum
02-10-2018 à 15h04
Désolé pour toi, mais, je ne connais strictement rien en mécanique. Bon courage.
Sergio, 696 msg, 69 ans. Port De Lanne (FR-40). Deauv 650 rouge Diversion 900 noir Gold 1500 Gold 1800 rouge
 Citer Alerter [280163]
02-10-2018 à 16h28
Salut Pascal,
Ton test est-il fait sur la béquille ???
Philippe, 752 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [280166]
Patochedu44
02-10-2018 à 17h09
Salut Pascal, peut-être les croisillons de cardans ??
Patrick, 608 msg, 68 ans. Saint Brevin Les Pins (FR-44). [mon blog] CBF 1000 rouge, 37000 Kms, Michelin PR4
 Citer Alerter [280169]
03-10-2018 à 09h52
Salut Pascal,
Sur mon Deauv 650, j'ai la même chose, sur la centrale moteur tournant, je monte tous les rapports au ralenti ou a faible ouverture, et là, cest un concert de castagnettes avec des claquements et plein de bruits horribles...
Mais en roulant, miracle, plus aucun bruit.
Sans doutes du aux variations du couple sur un cycle complet...ce qui crée du frein moteur ou de la traction et rattrape les jeux de la transmission alternativement.
 Citer Alerter [280185]
Message modifié le 2018-10-03 12:04:48 par Rq3zqtb.
Pascal44
03-10-2018 à 14h50
Bonjour et merci à vous tous!
le bruit est au démarrage, je vais chercher d'autres contributeurs pour essayer d'identifier le pb.
bonne continuation!
Pascal
 Citer Alerter [280194]
03-10-2018 à 14h50
03-10-2018 à 21h55
Pascal44 a écrit :
Après avoir fait quelques travaux dessus pour la remettre à la route, je viens de la tester rapidement et j'ai un affreux bruit moteur. Au démarrage à chaud le moteur tourne correctement vue son âge, mais après avoir passé la première en débrayant, doucement à bas régime j'ai une série de forts claquements très inquiétants.
Si tu souhaites une aide et des réponses sensées, il serait bien que tu sois toi même un peu plus précis.
D'abord, tu parles de bruit "moteur". Doit on comprendre que c'est acté et qua ça vient du moteur ? A vide ou vitesse enclenchée, ce devrait alors être kif kif.
Tu dis aussi, que ce bruit apparait quand tu débrayes. Ne veux tu pas plutôt dire en embrayant (c'est à dire en relâchant le levier) ?
Ce serait plus logique que ce bruit soit créé par un élément de transmission, que tu sollicites en entrainant toute la chaine cinématique.
Tu ne nous dis pas ensuite ce qui se passe: Ce bruit disparait il quand tu roules, ou bien comme ça fait du bruit, tu n'oses pas prendre de la vitesse et passer les autres rapports?
Si c'est le cas, il n'y a pas besoin d'être devin pour prédire des ennuis de boite ou de cardan (dents cassées plus probablement).
En localisant la zone où se produit ce bruit, tu seras fixé entre les deux.
Ensuite, seul un démontage te renseignera alors sur la réelle étendue des dégâts.
Merci de nous en dire plus.
Michel, 13510 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
Alerter [280209]
10 messages.    - redémarrage GOLDWING 1100 de 80 - Lu 457 fois. [11548]
