18 messages.   1 2   - Pb démarrage béquille latérale [11512]
Erwann
23-08-2018 à 14h02
Depuis plusieurs semaines, je n'arrive presque plus a démarrer la moto sans retirer la béquille latérale.
Une fois relevée, pas de soucis.
Qu'est donc ?
Merci.
Erwann, 30 msg, 43 ans. Bouguenais (FR-44). Deauville 650
 Citer Alerter [279360]
23-08-2018 à 14h44
Bonjour Erwann, si tu veux démarrer avec la moto sur la latérale il faut absolument que le neutre soit allumé .
Même chose si elle est sur la centrale et que la latérale est déployé il faut être sur le neutre .
Donc cherche de ce côté .
J-marie & Corinne, 4092 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [279362]
23-08-2018 à 14h44
Erwann
23-08-2018 à 16h25
Je me mets toujours en neutre avant de couper le moteur ...
 Citer Alerter [279363]
Patochedu44
23-08-2018 à 17h51
Sans doute le contacteur de sécurité de la béquille. A voir!
Regarder ICI
Patrick, 607 msg, 68 ans. Saint Brevin Les Pins (FR-44). [mon blog] CBF 1000 rouge, 37000 Kms, Michelin PR4
 Citer Alerter [279365]
Message modifié le 2018-08-23 17:52:52 par Patochedu44.
23-08-2018 à 18h28
J'avais le même problème mais de façon aléatoire…
J'ai changé le capteur de neutral et tout refonctionne.
Le test est simple, tu débranches le fil du capteur de PM et tu le colles sur une vis proche (à la masse…) et tu essaies de démarrer sur la latérale.
Rien à démonter, tout est accessible.
Philippe, 744 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [279366]
Message modifié le 2018-08-25 11:57:04 par Rq3zqtb.
Kiriki
24-08-2018 à 17h58
Encore plus simple, sans rien démonter.
Si elle est au neutre et qu'elle ne démarre pas, tu serres la poignée d'embrayage. Et si elle démarre, c'est que ton contacteur de neutre est bon à changer.
 Citer Alerter [279375]
Erwann
24-08-2018 à 18h04
J'ai pris l'habitude de démarrer en debrayant.
Et c'est le cas. Rien ...
Donc contacteur à changer ?
 Citer Alerter [279376]
25-08-2018 à 15h33
Si elle démarre béquille replié c'est que le contacteur de béquille fonctionne.
Est-ce que le démarreur tourne au moins?
Elle est de quelle année ta 650 avec ou sans l'antidémarrage HISS?
 Citer Alerter [279399]
Message modifié le 2018-08-25 15:37:32 par Jmlamoto.
26-08-2018 à 11h13
Au départ j'ai nettoyé et désoxydé le connecteur du relais du démarreur, mais l'amélioration ne tenait pas longtemps…
Un coup, le moteur démarrait sur la latérale, le coup suivant, non.
En débrayant, pareil…
En coupant les lumières, parfois ça démarrait mieux.
Puis, j'ai changé le capteur du neutral et depuis, tout remarche bien.
L'étape suivante aurait été le capteur de la latérale.
Les diodes testées étaient bonnes.
 Citer Alerter [279419]
26-08-2018 à 11h13
Erwann
26-08-2018 à 12h29
Elle est de 2000 ans Biss.
Et depuis hier, elle repart avec la béquille.
Le contact du neutre se situe où ?
Merci.
 Citer Alerter [279427]
18 messages.   1 2   - Pb démarrage béquille latérale - Lu 890 fois. [11512]
