21 messages.      1 2 3 - remplacement klaxon d'origine [1796]
Daredovil
18-08-2018 à 10h57
j'ai installé un Nautilus depuis l'année dernière, ca réveil, même en pleine journée. Maintenant on entend bien que je ne plaisante pas quand j'appuie sur le bouton. Mais il faut le monter avec un relais car il tire beaucoup sur le fusible et la batterie. A éviter lors des manif car il cesse de fonctionner si pas assez de courant. Un peu comme l'ABS chez BMW qui cesse de fonctionner quant la batterie n'est pas au top.
Pierre-yves, 2654 msg, 65 ans. Sille Le Philippe (FR-72). Varadéro 1000 bleue, année 2000, 45000kms
Alerter [279239]
21 messages.      1 2 3 - remplacement klaxon d'origine - Lu 8023 fois. [1796]
