20 messages.      1 2 - montage Bouton Poussoir Phare anti-Brouillard [11503]
Daredovil
16-08-2018 à 10h12
je les ai acheté sur aliexpress et il n'y a aucun schéma de montage
Pierre-yves, 2662 msg, 66 ans. Sille Le Philippe (FR-72). Varadéro 1000 bleue, année 2000, 45000kms
 Citer Alerter [279212]
16-08-2018 à 11h51
Les infos de Riketik confirment les miennes.
Attention à bien respecter la polarité des led (eclairage du bouton et phares AB)
Philippe, Modérateur,12160 msg, 68 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 120.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [279214]
Message modifié le 2018-08-16 11:52:08 par Cuistax.
16-08-2018 à 11h51
Riketik
17-08-2018 à 08h24
J'ai fait un shéma rudimentaire, mais cela devrait t'aider.
J'ai remplacer le blanc par du jaune , sinon on ne le verrait pas sur le dessin.
i32.servimg.com
 Citer Alerter [279225]
Daredovil
17-08-2018 à 10h39
merci,
Je passe par un relais donc ça donne quoi comme montage ?
L'inter, c'est un interrupteur (le commodo) ?
J'ai cru lire quelque part que ce sont des 15w
 Citer Alerter [279227]
Message modifié le 2018-08-17 10:41:27 par Daredovil.
Riketik
17-08-2018 à 11h00
Ok, je vais refaire le shema
L'inter, c'est le bouton que tu as acheté avec le DEL, la flèche représente l'éclairage du bouton.
J'ai utilisé les couleurs que tu as sur les différents articles.
15 w par phare, où les deux, c'est pour calculer la puisance du fusible ?
P= I X U
Donc , 15w:12= 1,25 , un fusible de 1,5 Amp serait suffisant, je mettrait même un de 2 Amp
30w: 12= 2,5. , un fusible de 3 Amp serait bon
Il faut toujours prendre un peu plus fort , car à l'allumage, la charge est un peu plus forte et cela se stabilise après
 Citer Alerter [279228]
17-08-2018 à 13h05
D'accord avec le schéma.
Dans cette config, le témoin (autour du bouton poussoir) est eteint quand les anti brouillards le sont aussi
 Citer Alerter [279229]
Riketik
17-08-2018 à 19h52
Voici, ouf , quel boulot
i32.servimg.com
Comme à dit Philippe, attention à la polarité, je ne crois pas que ces trucs chinois soient protégés contre l'inversion.
Essaye d'abord sur une pile 9 V si tes phares s'allument, je crains que le jaune serve à diriger un driver, dans ce cas , on n'est pas sortit de l'auberge.
Philippe, tu veux bien encore contrôler, il y a plus dans deux têtes que dans une seule
Avec ce shema tes phares fonctionnent sans que le contact de la moto soit mit, si tu veux que cela fonctionne avec le contact mit, il te faut trouver le fil qui donne du courant depuis le contacteur à clé.
Je ne connais pas la couleur du fil de ta moto, mais si tu avait des autres phares avant, tu devrais facilement trouver lequel fournissait le courant.
Il suffit dans ce cas , sur le shema le fil rouge qui va au + , le connecter sur le fil adéquat.
Bon We
Eric
 Citer Alerter [279233]
Message modifié le 2018-08-17 20:02:50 par Riketik.
17-08-2018 à 20h56
Pour moi le circuit est ok
Tu achètes un bête relais en centre auto ou chez les chinois
Les bornes sont numérotées. Brancher comme suit
Fil rouge venant d'en bas : 30
Fil vert : 86
Fil noir : 85
Fil rouge allant vers les AB: 87
Et c'est comme ça qu'on fait sauter les ponts au cinéma
 Citer Alerter [279234]
Message modifié le 2018-08-17 21:05:22 par Cuistax.
Riketik
18-08-2018 à 07h27
J'ai trouvé les phares, il semblerait que le fil jaune sert à, suivant modèle, soit à varier l'intensité lumineuse, soit à changer la couleur des DEL
 Citer Alerter [279237]
18-08-2018 à 07h27
Daredovil
18-08-2018 à 10h50
ah la vache ! où allez vous chercher tous ça. Punaise je croyais que c'était aussi simple que de changer mon ampoule de salon.
Bon dès que je trouve un peu de temps je m'y colle.
En attendant je vous remercie vivement de vos précieux conseils. je vous tiendrai au "courant" dès que c'est fait.
et à l'occasion si vous passez par là
Alerter [279238]
20 messages.      1 2 - montage Bouton Poussoir Phare anti-Brouillard - Lu 1262 fois. [11503]
Le 01 à 21h03 Groute
bonjour,
