15 messages.   1 2 - Nouveau en Deauville [11499]
09-08-2018 à 15h28
Bienvenue Steve.
Questionne les utilisateurs de 700 sur le bien fondé des petits déflecteurs.
Ils ne remplaceront jamais le duo manchon/poignées chauffantes, qui permettent de rouler en gant d'été sous des températures négatives. Le feeling pour le maniement des commandes reste intact, il faut juste s' habituer à avoir les mains emprisonnées.
Un bas de carénage t'apportera aussi la protection au froid et à la pluie.
Raconte nous.....
Michel, 13398 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [279135]
Joebar83
09-08-2018 à 19h20
Steve, sur ma DOV j'ai des poignées chauffantes de la marque "oxford" qui ont une plage de réglage importante donc bien adaptées, de ce fait je ne met que très rarement les manchons ; une bulle plus grande et la selle confort, ce qui améliore sensiblement le confort d'ensemble, mais tu n'es pas obligé de mettre tout, tout de suite, tu peux faire en fonction de ton budget Par ailleurs, comme l'écris à juste titre Michel, le bas de carénage apporte lui aussi un plus en matière de protection. Bonne route
Jérôme, 1094 msg, 68 ans. Trans En Provence (FR-83). Jérôme. Deauville 700
 Citer Alerter [279141]
09-08-2018 à 19h20
Steevy74
10-08-2018 à 18h25
Merci Joebar83,
Le bas de carénage est déjà installé sur la moto, je vais commencer par me trouver une solution certaine pour les mains, je regarde ces fameuses poignées Oxford sur le net
V
Steve, 4 msg, 45 ans. (FR-60). Deauville 2007 / Hornet 900 2005
 Citer Alerter [279148]
11-08-2018 à 09h20
Sur ma Deauville 650, javais posé les poignées chauffantes achetées chez LOUIS
Bonne qualité
Il faut bien vérifier si le diamètre correspond à celui du guidon
Laisser aussi assez de mou dans le câble electrique pour permettre la rotation de la poignée des gaz sans tirer trop dessus. J'ai dû en racheter une paire après 1 an, câble en capilotade
Philippe, Modérateur,11023 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [279152]
19-08-2018 à 22h12
Les techno globe qui m'ont accompagnées de nombreuses années ont toujours assuré un service impeccable, avec 4 puissances de chauffe, elles s'adaptaient à toutes les situations.
 Citer Alerter [279289]
19-08-2018 à 22h12
Chimiste92
20-08-2018 à 13h26
Même solution que Tilt s pour les poignées chauffantes sur la 700. Je n'avais que 30 min de route et les technoglobe suffisaient.
Je n'ai jamais utilisé de manchons mais ca doit bien améliorer le confort. Il y a aussi les gants chauffants mais voir le budget et la longévité.
Bonne route.
Jean-jacques, 226 msg, 61 ans. Nanterre (FR-92). 2015-2017 22 000 Km en Deauville 700, 2017-....Pan St1300
Alerter [279296]
15 messages.   1 2 - Nouveau en Deauville - Lu 935 fois. [11499]
