17 messages.      1 2 - puissance deauville 650 [11398]
David60
08-06-2018 à 10h00
Bonjour à tous
merci des réponses et des conseils faits!!
merci pour la revue envoyée en MP
bon j'y suis toujours mais je cale un peu ma deauville aussi d'ailleurs
nettoyage carbu, vérification des membranes changement bougies, filtre essence...
rien n'y fait (euh en passant rajouter 1 bar de pression ça fait pas dmal )
il y avait un trou dans le filtre à air
changé mais ça change pas le problème:
1. elle tient le ralenti
2. sur béquille centrale, les vitesses passent sans pb, elle monte dans les tours
3. en roulant il y comme un "trou" entre 2500 et 3000 comme si elle avait besoin de reprendre son souffle
4. oui effectivement c'est à peine la limite rouge en 2ème à 100 mais après 3,4, 5 restent à 100 avec peine.
5. pour la faire avancer, il faut quand même jouer du patinage et la jouer à la "mémère" faire monter dans les tours au dessus de 3000 pour espérer qu'elle ne cale pas.
6. démontage des carbu pas fait, là je me sens pas suffisamment à l'aise pour le faire.
voili voilà
merci à tous
Anonyme, 5 msg, (FR-60).
 Citer Alerter [277280]
08-06-2018 à 10h31
Salut voisin,
Je suis pret à venir t'aider mais pour cela il faut que tu me dises où tu habites....
As tu nettoyer le filtre du robinet d'essence ???
Est ce que ton réservoir n'est pas plein de rouille ??
Philippe, 704 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [277282]
08-06-2018 à 10h31
08-06-2018 à 15h09
Re bonjour David
Sur ce forum comme sur beaucoup d'autres, il est de bon ton de se présenter
J'insiste aussi pour que tu complètes tn profil avec le prénom et le modèle de moto dans la case signature
Dautre part, n'oublie pas que ce forum est libre en lecture. Evite donc de donner ton adresse dans un message du forum. Il y a les MP pour ça
A bientôt
Philippe, Modérateur,11025 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [277287]
Message modifié le 2018-06-08 15:11:09 par Cuistax.
21-06-2018 à 17h08
Mission accomplie avec David, hier matin.
Gicleurs bouchés sur un des 2 carbus.
Il ne reconnaissait plus sa moto en repartant.
 Citer Alerter [277754]
David60
21-06-2018 à 19h36
Bonsoir à tous
En 2 temps 3 mouvements, la deauville a retrouvé son élan...
un bon nettoyage en règle des carburateurs et hop repartie....
(oups l'accélérateur s'est coincé et elle est montée à ...préfère pas le dire...je vais me calmer .)
un grand grand grand MERCI à Philippe pour son aide précieuse,
un grand Merci à sa femme pour sa gentillesse et l'accueil.
vous êtes super!
David
 Citer Alerter [277763]
Pappito
21-06-2018 à 20h42
Salut David eh bien c'est super! tu es l'heureux possesseur d' un bijou de mécanique ! eh oui la deauville ! et j'en profites pour faire comme toi c'est a dire remercier les motards de ce site qui m'ont aidé a dépanner la mienne . Aujourd'hui elle tourne comme une horloge !
puisqu'on est quelques deauvillistes a habiter dans l'Oise , que diriez vous d'une petite virée un de ces 4 ?
 Citer Alerter [277770]
21-06-2018 à 20h42
David60
21-06-2018 à 20h44
Salut Georges
avec grand plaisir...y'a ka!!
Alerter [277771]
17 messages.      1 2 - puissance deauville 650 - Lu 1127 fois. [11398]
