Pellevoisin
14-06-2018 à 15h53
Mon problème est le suivant :
Tout a commencé lundi par un manque de puissance à l'accélération quand j'ai voulu ouvrir grand les gaz.
Il me restait 10 kms à faire et j'ai voulu réouvrir en grand et le manque de puissance est revenu. J’ai coupé le contact à 14h.
Mais au moment de repartir chez moi, à 18h, plus possible de démarrer ma Deauville 700 NT700V6.
Mardi, j'ai repéré que le fusible FI avait grillé. J’ai donc changé, et ça a démarré ! Malheureusement, le fusible a grillé de nouveau.
Mercredi, j’essaye de repérer et nettoyer les cosses de la batteries.
Jeudi, sur les conseils d’un copain, j’installe une deuxième masse, démarre et coupe le moteur. Et là, miracle le fusible n’a pas grillé.
Jeudi à 15h51, je pose la question aux membres du forum : Savez-vous où se situe l’autre bout du câble de masse ? Svp
J’ai mis un petit schéma. Merci pour vos réponses et éléments de réponse.
Max, 6 msg, 45 ans. (FR). Dov 700 de 2006 |
15-06-2018 à 09h07
Salut Max je ne peux malheureusement pas t'aider, mais si ça fonctionne comme ça c'est que ton copain ta bien inspiré .
Tien nous au jus sur cette panne.
publicité 15-06-2018 à 09h07
15-06-2018 à 09h13
Apparemment ce câble de masse n'est pas très long, Pose la question chez Honda il y en a un sur ta route à Valenciennes près du cinéma Gaumont.
15-06-2018 à 09h42
Sur le 650, ce fil va directement sur la fixation ar du démarreur…
Pareil pour le 700 ??
Pellevoisin
15-06-2018 à 09h51
Salut Jm, il est assez long car il part sous les carénages vers l'avant de la moto. Par contre, je vais la déposer chez 2B concept à Attiches sur les conseils d'un copain. Je prends la moto tous les jours et je n'ai pas envie de tomber en rade sur l'autoroute à cause d'un problème de masse.
Bien entendu je vous répondrai sur les réparations faites. Merci
15-06-2018 à 12h06
Ok , si tu passe du coté de la cloute
J-marie & Corinne, 6114 msg, 56 ans. Près De St-amand-les-eaux (FR-59). 1150RT 2004 170m/km, 1200RT 2011 60m/km, Pan13ABS 2002 185m/ Message modifié le 2018-06-15 12:17:24 par Jmlamoto. |
Pellevoisin
15-06-2018 à 16h46
Rien que pour une adresse pareille, je suis bien content de m'être inscrit !
Pellevoisin
15-06-2018 à 16h47
Merci Rq3zqtb pour le filon
publicité 15-06-2018 à 16h47
15-06-2018 à 17h20
Je confirme "sur la fixation du démarreur", vérifié sur le manuel d'atelier …, accessible par le coté D.
Philippe, 1153 msg, 71 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv 650 W de 99 ... Message modifié le 2018-06-16 11:26:40 par Rq3zqtb. |
