11 messages.   1 2 - Régler l'amortisseur pour améliorer le confort [11404]
Jlpet
29-05-2018 à 14h34
Bonjour, ma passagère trouve la Deauville beaucoup moins confortable que ma précédente varadero. Je pense que changer l'amortisseur serait la meilleure solution. Il s'agit d'une Deauville 700 de 2011 qui a 11000km. A votre avis quel est le produit le plus adapté sachant que je roule le plus souvent en duo et chargé.
merci pour vos réponses
Jean-louis, 29 msg, 71 ans. La Ferte-saint-aubin (FR-45).
 Citer Alerter [276906]
Discussion déplacée depuis la rubrique Autres sujets, le 2018-05-30 17:30:32 par Cuistax.
Message modifié le 2018-05-30 17:29:55 par Cuistax.
29-05-2018 à 15h38
Il conviendrait en priorité d'analyser la cause de son inconfort, où selle-position-maintien-suspensions jouent de concert.
Est il réellement imputable à l'amortissement ? Trop énergique, Trop mou?
Au tarage du ressort Trop dur ? Trop souple ?
Je suppose que oui, vu ta question ciblée sur lui.
Et toi, que lui reproches tu ? As tu essayé d'en modifier la précharge ?
Michel, 13446 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [276908]
29-05-2018 à 15h38
29-05-2018 à 16h17
Souvent avec les années, le système de réglage de précharge de l'amortisseur perd une partie de sa course, nécessitant une recharge hydraulique.
Philippe, 742 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [276911]
29-05-2018 à 22h21
????????????? Que le ressort s'avachisse, c'est certain, mais en quoi une recharge Hydraulique change la donne, puisque elle n'a aucune fonction statique pour rétablir l'assiette ?
Et d' ailleurs, comment réalises tu une recharge ?
 Citer Alerter [276916]
Jlpet
30-05-2018 à 08h12
En solo la moto réagi brutalement sur les mauvaises routes. En duo chargé idem. Peut-être un mauvais réglage? J'ai la moto depuis le 1er mars donc je ne maîtrise pas bien les réglages! Et puis la Varadero était vraiment confortable.
 Citer Alerter [276919]
30-05-2018 à 08h22
tilt_s a écrit :
????????????? Que le ressort s'avachisse, c'est certain, mais en quoi une recharge Hydraulique change la donne, puisque elle n'a aucune fonction statique pour rétablir l'assiette ? Et d' ailleurs, comment réalises tu une recharge ?
Salut Michel,
Tu perds la mémoire.... ??
Le réglage de la précharge du ressort est hydraulique sur le Deauv.
Le sujet a deja été traité sur ce forum.
Donc tu crois augmenter la précharge et en fait, il ne se passe rien et la suspension va talonner rapidement.
PS: Il faut aussi regarder l'état des paliers de bras oscillant et d'amortisseur, si ça vient de l'AR.
Si ça vient de l'AV, faut regarder la qté ou le niveau de l'huile de fourche et éventuellement la viscosité.
 Citer Alerter [276920]
Message modifié le 2018-05-30 11:29:14 par Rq3zqtb.
30-05-2018 à 16h23
Rq3zqtb a écrit :
Salut Michel,
Le cerveau aussi perd de la charge hydraulique Philippe. Je l'avais oublié (on va le dire comme ça)
 Citer Alerter [276936]
30-05-2018 à 17h32
Bonjour Jlpet
Puis-je te rappeler de compléter ton profil :
- le prénom
- le modèle de moto dans la case signature
Ces infos apparaîtront dans la dernière ligne de tes messages
Merci
Philippe, Modérateur,11064 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [276940]
Message modifié le 2018-05-30 17:32:52 par Cuistax.
Jlpet
31-05-2018 à 07h59
Mon prénom : Jean-Louis
Ma moto: Deauville 700 travel édition de 2011. 11000km actuellement.
D'après vos réponses J'en déduit que personne n'a remplacé son amortisseur AR par un d'une marque autre que Honda. Dans un premier temps je vais faire remplacer l'huile de la fourche et chercher le bon réglage de l'amortisseur.
 Citer Alerter [276950]
31-05-2018 à 07h59
31-05-2018 à 12h04
Bonjour et bienvenue Jean-Louis.
Si, de nombreux sujets en parlent : tape "amortisseur Deauville" dans le cadre recherche en haut à gauche, puis OK.
ICI par exemple.
Marc, 2729 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [276953]
11 messages.   1 2 - Régler l'amortisseur pour améliorer le confort - Lu 946 fois. [11404]
