18 messages.      1 2 - Centrale ABS HS sur K1200GT [10160]
Titeuf
03-11-2015 à 20h10
pas mal oui, mais moi qui met les mains dans la mécanique, c'est un peu léger, car pas d'explications verbales et une succession d'images ou l'on devine plus ou moins ce qu'il est en train de faire....dommage car si ce n'est que les charbons de coincé c'est rien.
mais ça fait avancer le schmilili !
merci
Thierry, 467 msg, 62 ans. Angers (FR-49). Titeuf-NTV 93-115 000 kms-Deauv 700-2006
 Citer Alerter [240371]
Laurenzop91
30-04-2016 à 14h38
J'ai fini par opter pour la solution reconditionnement chez BBA-REMAN, compte tenu du montant de la remise en état, 365€ HTT. J'ai déposé la moto chez un petit mécano près de chez moi, il a démonté le bloc, et UPS est venu chercher la pièce pour l'expédier en Angleterre où se trouvent les ateliers.
Manque de chance, dans mon cas, ce n'était pas réparable. La pièce a été retournée chez mon mécano. Coté coût, 36€ pour les frais d'atelier en Angleterre + 20€ frais d'expédition et retour.
Un essai à été fait, par mon mécano, avec un boitier identique d'occasion venant d'une 1200RT. Là encore ce fût infructueux, l'ordinateur de bord se met en défaut et refuse de reconnaître le boitier.
Il me reste à passer par la case "Bloc neuf", et selon mon mécano la pièce vaut 990€TTC. Même si ça reste un peu cher, c'est quand même pas les 2000€ annoncé par le concess BM au départ.
Laurent, 34 msg, 65 ans. Ormoy (FR-91). [mon blog] BMW K1200 GT
 Citer Alerter [248569]
30-04-2016 à 14h38
Dom38
17-04-2018 à 13h36
bonjour,
dans ce message qui date un peu , maintenant , mais qui m'intéresse beaucoup car j'ai une Bmw k1200gt de 2006 et j'ai le voyant abs au rouge , comment faites vous pour cette réparation, est ce la même que sur YouTube??
si c'est le cas je ne pourrai pas la faire. mais si c'est autre chose je suis preneur des informations.
merci
dom38
Dom, 1 msg, 48 ans. Saint Laurent Du Pont (FR-38).
 Citer Alerter [275981]
17-04-2018 à 16h12
Bonjou Dom38
Sur ce forum comme sur beaucoup d'autres il est de bon ton de se présenter
Philippe, Modérateur,11278 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [275983]
Laurenzop91
17-04-2018 à 17h17
Salut Dom38, finalement même le reconditionnement n'est pas possible sur le K1200GT 2007. Résultat il faut du neuf. Ou alors un énorme coup de chance, comme ça a été mon cas lors de la révision des 90000 que j'ai fait faire chez un petit mécano très sympa près de chez moi.
AU moment de lui déposer la bête je lui reparle de mon problème d'ABS. Mes déboires et les différents essais lui reviennent en mémoire. Il me laisse entendre qu'il va regarder de plus près. Résultat des courses, lorsque je suis venu récupéré ma moto l'ABS fonctionnait de nouveau tout à fait normalement. Il s'agissait d'un câble électrique qui était coupé car il frottait je ne sais plus trop où, ce qui l'avait endommagé. Changement du câble, recherche de panne et essai routier, 1h30 de main d'oeuvre. C'est loin du prix du boitier qu'on me donnait chez le concess BM. Sachant que ça n'aurait servi à RIEN puisque ce n'était pas le boitier qui était en cause.
 Citer Alerter [275984]
Riketik
17-04-2018 à 18h16
voici la procédure, bon courage.
Eric, 333 msg, 58 ans. Bruxelles (BE-10). Deauville rouge 2012 32000 kilomètres
 Citer Alerter [275985]
Riketik
17-04-2018 à 18h17
autrement sur ce link
www.youtube.com
 Citer Alerter [275986]
17-04-2018 à 18h17
17-04-2018 à 21h38
Connais tu l'Atelier du Roule Toujours ? C'est dans ton secteur, on ne sait jamais ce sont des spécialistes BMW mais hors Réseau BMW Motorrad... Je leur ai acheté des pièces une ou deux fois, ils ont aussi un atelier réparation.
Un mécano indépendant (du côté de Fougères) m'a dit aussi qu'on peut faire reconditionner pour 500€ environ, voire enlever le tout et remplacer par un kit de neutralisation (stoppe les voyants et défauts programme) pour 150 euros environ. S'est pas mal pratiqué sur les 1200RT des années 2005 et 2006.
ATELIER ROULE TOUJOURS
Thierry, Modérateur,1897 msg, 55 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] 1200RT 2011
Alerter [275992]
Message modifié le 2018-04-17 21:43:13 par Papaours.
18 messages.      1 2 - Centrale ABS HS sur K1200GT - Lu 10116 fois. [10160]
Le 29 à 16h47 Rico14190
Dominique
