3 messages.    - fuite d'huile (filtre à huile) [11365]
Jean21
16-04-2018 à 10h07
Bonjour à tous, je me permets de faire un copié/collé de ce qui m'est arrivé sur ma HONDA 750 VFR et j'en demande à la solidarité "motarde" pour que vous me disiez si cela vous est déja arrivé ou bien tout simplement, si vous avez une explication parce que moi, je n'en ai pas :
"Encore moi, voilà j'ai fai la vidange et changement du filtre a huile ce week-end, hier j'ai fait environ 80 km pour me faire la main, ça faisait presque 6 mois que j'avais pas touché la vfr , hier nickel.
Aujourd'hui, je me regalais donc dans l'idée d'aller manger chez un copain a 150 km de chez moi et j'ai failli y laisser ma peau.
Au premier rond-point, je sentais l'arrière de la moto bizarre, au deuxième rond-point, l'arrière est parti, je l'ai récupéré de justesse, je m'arrete et la horreur de l'huile de partout, surtout sur le pneu arrière, je pensais soit au carter (impact d'un caillou) ou mal vissé le boulon ou pas de joint.
Donc j'appelle l'assistance, rapatriement maison, démontage carénage et en demarrant le moteur, je m'aperçois que l'huile fuit du filtre a huile donc je resserre un peu plus et nickel pendant 30 secondes et ensuite avec la pression d'huile pareil , le filtre que j'ai mi etait un origine et non pas hiflo.
Je suis allé gueuler chez dafy qui a bien prit la chose m'a remboursé le filtre (je veux remonter un hiflo)m'a donné un L d'huile + un degraissant pour le pneu
J'espere qu'en changeant le filtre, il y aura plus de fuite.
Avez-vous eu ce genre de mesaventure (moi, c'est la première fois)
au fait le filtre etat bien vissé..
Je l'ai quand même échappé belle "
VOILA
Donc , depuis j'ai changé le filtre "d'origine " par un "génerique" de marque "hiflo " et depuis plus rien , pas une goutte d'huile .
Mais je vous dis pas quand je prends la moto (avec laquelle je roulais avec un réel plaisir), je ne suis pas tranquile, j'ai dans ma tete le pneu arrière avec toute cette huile sur les flancs.
Un ami (mécanicien de voiture ancienne) m'a dit que pour lui , il n'y a pas de doute , je suis tombé sur un filtre avec un défaut (mauvais sertissage .....)
Qu'en pensez-vous ????????????????
MERCI
Jean, 24 msg, 57 ans. (FR-31). TRANSALP 700
 Citer Alerter [275946]
16-04-2018 à 11h22
Le même typre de mésaventure m'est arrivé il y a deux ans, non pas sur la moto, mais un des propulseurs de bateau.
Vidanges des moteurs, changements des filtres à huile, remplacement par des neufs ( genuine parts marqe MANN pour moteur MAN ), serrage à la main puis quart de tour à la clé dédiée à ce filtre.
Remise en route.... pression d'huile normale sur les deux.
10 minutes après, vérification de l'absence de fuite dans la machinerie .... et 5 litres d'huile dans la cale sous un des moteurs
Re-démontage du filtre et changement immédiat.... plus aucun problème !
J'ai enlevé le joint du filtre défectueux pour l'examiner; il était strictement normal ( vérifié au Palmer)
Je suppose un défaut lors de l'emboutissage du métal du filtre lui même.
Heureusement qu'il y avait 16 litres l'huile par moteur .
Je ne risquais pas de ''perdre l'arrière '' , mais couler un moteur de ce type m'aurait... heuuu. ''quelque peu chagriné '' .
Ton problème n'est donc pas exceptionnel.
Roland, 8083 msg, 70 ans. Marseille (FR-13). xxxxx....Dov650 --CBF600 -- Dov700 --: CBF 1000 F -- puis???
 Citer Alerter [275947]
16-04-2018 à 11h22
16-04-2018 à 22h28
Non, je n'ai jamais eu le cas, de sertissage défectueux, mais une fois, un joint abimé , sur une voiture.
Par contre, j'ai un bon ami qui a vidangé sa Gold toute neuve sur ma terrasse.
Si il nous lit, il se reconnaîtra.
Michel, 13151 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
Alerter [275970]
3 messages.    - fuite d'huile (filtre à huile) - Lu 64 fois. [11365]
