19 messages.   1 2   - Dnepr MT16 une autre façon de balader à moto [11350]
Jolijojo
30-03-2018 à 05h46
J'ai installé une bobine HT 2CV sur mon side qui fonctionne très bien. Elle est pour l'instant exposée aux intempéries.
Je dois partir 3 jours dans la Drôme pour un circuit local.
Bien qu'ancien deuchiste je ne pourrais dire la température moyenne extérieure de la bobine.
Je pose cette question car je souhaite prévoir une isolation en cas de pluie, merci.
Hébergé par Imagesia.com
Jean-pierre, 47 msg, 61 ans. Marseille (FR-13). BMW R1100 RT, sidecar Dnepr MT16
 Citer Alerter [275513]
Message modifié le 2018-07-23 08:20:22 par Jolijojo.
30-03-2018 à 07h48
Deux moitiés, de bouteilles en plastique, seront plus efficaces que les bonnes vieilles chambres à air. Je peux te donner une bobine de dépannage.
Roland, 6518 msg, 72 ans. Le Garlaban (FR-13). On part, on verra, on avisera et on s'amusera.
 Citer Alerter [275514]
30-03-2018 à 07h48
30-03-2018 à 13h06
D'après mes souvenirs elle ne chauffe pas trop quand le moteur tourne.
Si tu ne veux pas faire ce que le roi ta dis, va chez leroi l'enchanteur, tu pourras surement y trouver quelque chose du genre.
J-marie & Corinne, 4049 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [275525]
Jolijojo
30-03-2018 à 13h34
Super Roy je suis preneur. Jmmamoto, j'avais aussi pensé à la protection "prise rallonge" mais elle n'est pas adaptée.
La position de la bobine est provisoire, mais j'aime bien l'idée de la bouteille .
J'étudie aussi le montage de l'alternateur en déport latéral ce qui m'amènera à changer la position de bobine.
Sur ces machines on a souvent des problèmes électriques il faut donc y remédier.
Une batterie 45A et un alternateur 260W permettent d'en éliminer une partie.
Une petite vidéo pour voir les astuces russes :
 Citer Alerter [275527]
31-03-2018 à 22h17
On montait autrefois une résistance ballast qui avait pour but d'abaisser la température de la bobine, qui rappelons le, en l'absence de distributeur, fonctionne pour rien 1 tour sur deux.
Michel, 13446 msg, 62 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [275588]
Jolijojo
31-03-2018 à 22h45
Je ne connaissais pas du tout cette utilisation.
Je suis allé sur la toile pour essayer de comprendre et si j'ai bien compris :
Un ballast agit comme une résistance (sans résistivité)
Il influe sur la bobine (tension/intensité) voir ici
Quand je lis :
"Il faut cependant faire attention à la bobine que vous emploierez. Quelques bases de physique : U (tension) = R (resistance) x I (intensité). Si vous prenez une bobine d’allumage avec une petite résistance au primaire, vous augmenterez la tension de sortie. Par contre vous augmenterez également l’intensité. Et cela peut détruire vos vis platinées qui ne sont pas prévues pour une telle intensité. Par contre si vous avez déjà adapté un allumage électronique sur votre auto, ou si elle en était équipée de base, vous pourrez prendre une bobine à plus faible résistance."
Je comprends la différence entre une bobine 2CV noire ou marron résistance moindre donc plus d'intensité=allumage optimisé.
Merci Titl_S.
 Citer Alerter [275590]
Message modifié le 2018-03-31 22:46:27 par Jolijojo.
01-04-2018 à 23h02
Il faut peut-être adapter la capacité du condensateur en conséquence.
 Citer Alerter [275617]
Jolijojo
09-04-2018 à 19h25
Quelques travaux en cours, faut dire que rouler en moto de l'est t'oblige à bricoler en permanence.
C'est ça l'amour, on ne compte pas
 Citer Alerter [275760]
Message modifié le 2018-04-09 19:27:04 par Jolijojo.
Jolijojo
22-07-2018 à 19h31
Bonjour à toutes et tous, ayant effectué pas mal de travaux (il en reste encore) sur mon side je commence à rouler, quelques sorties de 100km et la dernière 237km.
Un petit clin d'oeil à mes amis de la Bouilladisse et des alentours avec lesquels je n'ai plus l'occasion de sortir car ma vitesse de croisière est version 2CV 375cc , mais je reste fidèle à la lecture des mails.
J'envisage la semaine prochaine de partir trois jours en camping avec mon Dnepr, ce sera l'occasion d'autres photos.
En attendant en voici quelques unes de la dernière:
photos
Amitiés, Jean-Pierre
 Citer Alerter [278742]
Message modifié le 2018-07-22 19:32:56 par Jolijojo.
22-07-2018 à 19h31
23-07-2018 à 07h52
Où ça ??? Si tu offres le pastis, on vient te faire un petit coucou. Nous porterons les glaçons.
 Citer Alerter [278746]
19 messages.   1 2   - Dnepr MT16 une autre façon de balader à moto - Lu 5226 fois. [11350]
