9 messages.    - Relais ou pas relais ? [11333]
Toucan33
08-03-2018 à 11h53
Salut les gens !!
Vous allez comprendre à quel point ma solitude est grande face à un simple problème électrique !!
Je compte changer le klaxon de la Trophy.
Ma question est la suivante car je ne trouve rien de bien clair sur le web. A partir de quel moment doit on mettre un relais ? Je suppose que ça doit répondre à une règle de calcul de puissance genre watt ou ampère ?
Si je change mon klaxon par un autre plus puissant (mais ça veut dire quoi plus puissant en terme électrique) dois je mettre une ligne "plus" avec un fusible supplémentaire et un relais ou je branche à la place de l'origine ?
Merki.
Jean-bernard, 109 msg, 63 ans. Le Porge (FR-33). www.lesjobardsporgeais.fr
 Citer Alerter [274959]
08-03-2018 à 12h29
J'ai monté un second klaxon sur la BM. Il s'agit d'un klaxon "classique", c'est à dire de conception identique à celui d'origine (peu bruyant), cela rajoute un peu de décibels, car maintenant les 2 klaxons fonctionnent en même temps. Ce montage n'a pas nécessité le montage d'un relai dédié que je ne voulais pas faire. J'avais auparavant demandé à mon concessionnaire BM si, par principe c'était bon. La réponse était positive et en utilisant le même fil que le klaxon d'origine, en faisant un piquage sur celui-ci.
Par contre, si le nouveau klaxon utilise un compresseur ou une turbine (en fait avec un moteur électrique), il est obligatoire de faire le montage AVEC un relai. Il est vrai que dans ce cas, ça "pulse" sec.
Sur ce site quelques membres ont fait ce montage avec relai.
Alain, Modérateur,2096 msg, 68 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Deauville 700 et BMW 1200RT. Correspondant francais des DmD www.deauville-meets-deauville.com/
 Citer Alerter [274961]
08-03-2018 à 12h29
08-03-2018 à 20h54
Un klaxon d'origine, rond et plat, consomme environ 5 ampères sous 12 volts, ce qui correspond à 60 watts (5 x 12).
Un klaxon electropneumatique, beaucoup plus bruyant, comme par exemple Stebel Nautilus, consomme environ 16 ampères, soit une puissance de près de 200 watts.
Pour faire passer ce courant (= les ampères) ou cette puissance (= les watts), il faut installer un câble électrique de section élevée entre la batterie et le klaxon. Bien entendu on intercale un fusible au cas où le klaxon passerait en court-circuit.
Il faudrait aussi commander ce klaxon avec un bouton de commande supportant cette puissance. La solution, c'est d'intercaler un relais commandé par le bouton de commande du klaxon d'origine.
Pour la section des câbles électriques voir cet article d'un autre forum de JC : forum camping-car
Montage d'un relais
Philippe, Modérateur,11099 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [274975]
Message modifié le 2018-03-09 16:28:50 par Cuistax.
Toucan33
10-03-2018 à 13h10
Merci pour ce lien super !!!
La vraie question pour moi était de savoir à partir de quelle valeur (puissance) doit on mettre un relais.
Merci pour vos réponses
 Citer Alerter [275018]
10-03-2018 à 13h27
Tout dépend de l'intensité que supporte l'interrupteur d'origine...
Philippe, 745 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [275022]
11-03-2018 à 10h36
... et de la section des câbles électriques
 Citer Alerter [275036]
11-03-2018 à 13h49
Oui Philippe, mais ça tu l'as déjà dit plus haut...
 Citer Alerter [275041]
12-03-2018 à 14h38
Rq3zqtb a écrit :
Tout dépend de l'intensité que supporte l'interrupteur d'origine... @+
Mais je doute que tu trouves ça dans une revue technique.
Si tu les branches tous les deux ensemble et que tu ne klaxon qu'une fois par an ça va surement passer, mais si doit klaxonner souvent où longtemps tu risques des dégâts
Dans tous les cas, si j'ajoute un équipement électrique j'ajoute un relais car les fabricants tir sur les composant, les sections et la qualités vers le bas.
J-marie & Corinne, 4101 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [275070]
12-03-2018 à 14h38
12-03-2018 à 15h48
C'est pas faux ...
Alerter [275074]
9 messages.    - Relais ou pas relais ? - Lu 953 fois. [11333]
