96 messages.      5 6 7 8 9 10 - renseignements sur la 1200 trophy [11135]
27-02-2018 à 13h31
J'aime bien leur liste d'avertissement de la notcie en pdf.
J-marie & Corinne, 4059 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [274645]
Windbike
27-02-2018 à 20h13
Pourtant je devrais m'inquiéter car ils se mettent en défaut dés que je roule.
Mais un appui sur le "reset"...... et c'est reparti.
Allez demain vidange + filtre et plaquettes de frein AV-AR.
Marc , 291 msg, 59 ans. Lamotte Buleux (FR-80). Triumph Trophy 1200 SE de 2013 pneus roadsmart 3
 Citer Alerter [274660]
27-02-2018 à 20h13
Pierrot26
04-03-2018 à 09h30
petite question sur le niveau d'huile, la dernière révision a été effectuée chez Triumph Nîmes avant l'achat, mon niveau d'huile à froid est bien au dessus du trait repaire puisque on ne voit plus le fond du hublot, je voulais presque en enlever un peu sachant que trop d'huile n'est pas bon, puis j'ai lu sur le manuel qu'il fallait la faire tourner 5 mn et attendre un peu avant de vérifier le niveau, manip que j'ai faite et là mon niveau remonte lentement et se stabilise au niveau du repaire supérieur donc à priori mon niveau est bon, mais le lendemain à froid de chez froid mon niveau et largement au dessus d'où ma question, si je dois effectuer ma vidange donc à froid, je m’arrête où au niveau supérieur ou au dessus ? sans tenir compte en plus du filtre. Pas bien clair le niveau d'huile chez Triumph
Pierre, 72 msg, 58 ans. Pierrelatte (FR-26). 1200 Trophy se
 Citer Alerter [274757]
Windbike
04-03-2018 à 12h02
Tu as raison pas evident mais j ' avais un peu le même soucis avec la Pan 1100.
J ' ai fait la vidange avec le filtre et la contenance totale est de 4 litres quand j ai versé l'huile j ai surveillé le niveau et il n'y a pas eu de soucis. J ' avais un bidon d ' huile de 4 litres.
 Citer Alerter [274773]
Message modifié le 2018-03-04 19:14:18 par Windbike.
Pierrot26
05-03-2018 à 06h31
mais là ta vidange et tes plaquettes, c'est toi ou Triumph ?
 Citer Alerter [274819]
05-03-2018 à 06h31
Windbike
08-03-2018 à 18h51
C'est moi, c'est une vidange intermédiaire +filtre (39000)que j'ai fait en attendant les 48000 .
Pour les plaquettes je contrôle et change moi même, au moins les étriers sont nettoyés comme je veux
POUR INFO
.filtre K&N modèle KN-204 et huile Castrol power 1 Racing 10W40 JASO MA-2.
Alerter [274970]
96 messages.      5 6 7 8 9 10 - renseignements sur la 1200 trophy - Lu 11857 fois. [11135]
