45 messages.   1 2 3 4 5   - Probléme demarrage avec contact [11324]
07-03-2018 à 09h24
Salut Alain,
Je regarde sur le schéma électrique comment est fait le circuit du démarreur...
Philippe, 702 msg, 66 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [274902]
07-03-2018 à 11h06
Salut Alain,
Rien de particulier sur le circuit du démarreur...
Au point mort, coupe circuit sur "on", fusbles de 30A et 10A ok, le relais devrait cliquer...
Si ce n'est pas le cas, il faudra tester le circuit de commande à la recherche d'une connexion ou d'un cable fondu...(cause probable des fusibles cramés)
Faut aussi vérifier la diode et le capteur de point mort.
 Citer Alerter [274908]
07-03-2018 à 11h06
alain60
07-03-2018 à 20h11
Salut Philippe,
Je viens de démonter la valise gauche et je n'est rien de particulier. Mais j'ai quand même re-claquer le 30A , je doit avoir une mauvaise quelque par mais ou??? faut que je cherche sa va être très très dure... qu'appel tu le circuit de commande et la diode ce situe ou ainsi que le capteur de point mort , est ce marquer sur le livre mécanique.
Merci d'avance
@ + et bonne soirée a toi
Alain, 69 msg, 59 ans. Betz (FR-60). NT700V beige 2006 148490kms pneus bygomme
 Citer Alerter [274934]
07-03-2018 à 21h18
Tout est dans le manuel d'atelier ou dans la RMT...
Si le 30A a claqué à nouveau, c'est que tu dois avoir un court-circuit quelque part, mais peut-être pas permanent.
 Citer Alerter [274938]
alain60
13-03-2018 à 15h55
Bonjour Philippe ,
J'ai démonter tout le cote gauche et tester toutes les connexions celle de la béquille latéral avait un peu de vert de gris ainsi que l'une des connexions qui ce trouve sous une cloche plastique devant le vide poche . J'ai refait un essai de démarrage pendant 5mm toujours rien a part que le fusible 30A n'a pas griller et que le témoin FI n'est plus allumer .Les clignotants ne fonctionne pas phare + appel de phare fonctionne ,le klaxon a peine. Donc toujours pas de cliquetis au démarrage . Après plusieurs essais de contact tout se remet à zéro à chaque fois.
 Citer Alerter [275111]
13-03-2018 à 20h49
Soir,
Si tout se met à zéro, ça veut dire tension batterie trop faible...
Je regarde demain pour suivre l'alimentation des clignotants.
 Citer Alerter [275127]
alain60
14-03-2018 à 06h57
Bonjour Philippe ,
La batterie est bonne je la remet en charge avec mon Op....te à chaque fois que je fais des essais et l'appareil fonctionne car je l'utilise très souvent pour mon autre moto.Merci à toi ,car je ne comprend rien au schéma électrique même si j’essaie de le lire ,car les problèmes électrique sur un véhicule c'est de moins en moins facile (l’électronique).
 Citer Alerter [275132]
14-03-2018 à 09h46
Salut Alain,
Alors les clignotants fonctionnent sur 2 fusibles de 10A...
Certainement 1 pour les clignos avec le contact et l'autre pour le warning, sans le contact.
Il faut vérifier si la tension est présente en amont et en aval de ces 2 fusibles.
Il faudrait aussi que tu testes le relais du démarreur en l'alimentant directement avec des fils volants.(apres avoir débranché le connecteur qui vient dessus)
Si le relais est bon, les fusibles aussi, ainsi que la batterie, alors le problème viendrait du câblage.
Le klaxon est sur le même fusible (10A) que le stop, donc si les stops AV et AR marchent ....
 Citer Alerter [275134]
Message modifié le 2018-03-14 09:53:22 par Rq3zqtb.
alain60
14-03-2018 à 13h18
Bonjour Philippe,
Bon j'ai pousser mes recherche sur les câbles justement sur le relais de démarreur et je me suis aperçu que a chaque fois que je tirer légèrement dessus je claquer mon 30A. Donc j'ai carrément sorti le gros câble qui alimente je pense beaucoup de chose et j'ai découvert (la photo jointe)des câbles carrément fondus. J’espère pouvoir réparer tous ça avant de chercher autre chose. Merci encore Philippe pour tes recherches je te tiens au courant (je pense que je mettre du temps).
 Citer Alerter [275136]
14-03-2018 à 13h18
14-03-2018 à 18h29
Bien, tu as cerné le problème...
Il ne reste plus qu'à réparer.
 Citer Alerter [275143]
45 messages.   1 2 3 4 5   - Probléme demarrage avec contact - Lu 2890 fois. [11324]
