12 messages.   1 2   - [Resolu] Deauville 650 bruit sifflement trés fort avant [11321]
Ptitof78
27-02-2018 à 21h09
Bonsoir à tous,
je ne post pas souvent ici mais je cherche des avis sur un problème survenu subitement sur ma Deauville 650 de 2005 avec 45MKM
a partir de 50 à 70 km/h il y a bruit très fort de sifflement sourd (genre bruit de perceuse) à l'avant de la moto , difficile d'en trouver l'origine , si je m’arrête le bruit cesse et ne reprend qu'au delà de 50 à 70 km/h. quel soit le rapport engagé et même en roue libre !
j'ai pensé aux roulements de roue avant mais il n'y a pas de jeu.
avez-vous déjà eu ce genre de pb ?
merci à vous tous
Christophe, 23 msg, 47 ans. Houilles (FR-78). Christophe
 Citer Alerter [274668]
Message modifié le 2018-03-09 16:53:46 par Ptitof78.
Kiriki
27-02-2018 à 22h05
Un roulement peut faire du bruit même en absence de jeu. En général c'est qu'il manque de graisse. Remettre de la graisse peu éliminer le bruit pour un certain temps seulement. Car un roulement qui a commencé à grogner est bon à remplacer.
Afin d'en être sur, tu peux également démonter la roue et faire tourner l'axe à la main. Si tu sens le moindre petit point dur, il commence à lâcher. La cage ou les billes étant marquées, le défaut empirera dans le temps même en le bourrant de graisse.
En général à ce kilométrage, l'origine c'est du nettoyage haute pression.
Tu vérifies au passage que tes plaquettes reviennent bien soient en bon état (usure normale) et qu'un disque ne soit pas voilé.
 Citer Alerter [274670]
27-02-2018 à 22h05
27-02-2018 à 22h42
Penser également au câble de compteur. J'ai eu le cas sur ma Dov 650
Pierre, 3044 msg, 73 ans. Gercy (FR-02). Deauville 650 , Pan euro 1100 et pour finir Virago XV 750
 Citer Alerter [274671]
28-02-2018 à 15h45
avec Pierre, ton aiguille compteur est stable?
J-marie & Corinne, 3911 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [274679]
Denis03
28-02-2018 à 21h01
Il faut démonter le cable du compteur des ( km/h) ,le sortir de la gaine ,le graisser,et c'est tout .J'ai eu le problème ,et çela avait été bien flippant ,quel bonheur une fois que je l'ai eu graissé.
Denis, 32 msg, 62 ans. Malicorne 03 (FR-03). Deauville noir violine de 1998 avec 131500 km
 Citer Alerter [274685]
Ptitof78
01-03-2018 à 09h56
effectivement j'avais pas pensé au câble du compteur,
je vais regarder ça de plus prés
par contre pour l'essai routier ce sera pas pour toute de suite avec cette neige
merci à vous je vous tiens informé ça peux servir car le bruit est vraiment flippant
 Citer Alerter [274693]
Francois91
05-03-2018 à 19h37
Si c'était le roulement de roue, tu devrai entendre un changement de son en zigzagant.
François, 127 msg, 57 ans. Viry Chatillon (FR-91). Deauville 650, puis Deauville 700 / 15 000 km annuel
 Citer Alerter [274855]
Ptitof78
09-03-2018 à 16h52
Câble de compteur démonté et graissé,
ouf le bruit à disparu
soulagement, car le bruit était vraiment effrayant
merci à tous
 Citer Alerter [274992]
Message modifié le 2018-03-09 16:53:12 par Ptitof78.
10-03-2018 à 08h57
 Citer Alerter [275007]
10-03-2018 à 08h57
Christian19
03-05-2018 à 21h39
J'ai eu le problème à Pâques et ça m'a fait annuler ma sortie. Le bruit est flippant.
Après avoir lu ce post j'ai graissé le câble et plus de problème. Hier matin, faisait pas chaud en Corrèze, de nouveau ce bruit. De retour à la maison j'ai démonté la roue avant, graissé un peu plus le mécanisme mais il l'était déjà bien. Les roulements n'ont pas de point dur et sont plein de graisse aussi. Sachant qu'à 50 km/h la roue doit tourner aux alentours de 500 tr/mn, c'est peu pour faire un tel sifflement. J'ai déjà entendu des roulements siffler, c'était à un autre régime et ils étaient morts de chez morts.
Je ne vois pas d'où peut venir ce bruit. Avez-vous une autre idée?
Christian, 10 msg, 62 ans. Liginiac (FR-19).
 Citer Alerter [276238]
12 messages.   1 2   - [Resolu] Deauville 650 bruit sifflement trés fort avant - Lu 951 fois. [11321]
