9 messages.    - Coolant Issue [11306]
Faelanstevie
16-02-2018 à 11h20
Hi all,
I've had a couple instances now where it appears that I'm going through coolant. The last time I was stuck in traffic on a hot day and my heat indicator came on. It was in the middle of the window when I left. Now it's at the low line. You think maybe it got too hot and caused it to overflow? The first time was when I bought the bike. 600 miles on the odometer and when I got it home it was below the low line. Any help would be appreciated......
Any idea?
Please help.
Thanks!
I didn't find the right solution from the Internet.
References
www.ninjah2.org
Medical Device Marketing
Anonyme, 1 msg, (CA-35).
 Citer Alerter [274229]
16-02-2018 à 14h03
Notre membre canadien a un problème de liquide de refroidissement qui déborde
Google translate a écrit :
J'ai eu quelques cas où il semble que je traverse un liquide de refroidissement. La dernière fois que j'étais coincé dans la circulation par une journée chaude et mon indicateur de chaleur est venu. C'était au milieu de la fenêtre quand je suis parti. Maintenant, c'est à la ligne basse. Tu penses peut-être que c'est devenu trop chaud et que ça a débordé? La première fois, c'est quand j'ai acheté le vélo. 600 milles sur l'odomètre et quand je l'ai rentré à la maison c'était au-dessous de la ligne basse. Toute aide serait appréciée......
Une idée?
S'il vous plaît aider.
Merci!
Je n'ai pas trouvé la bonne solution sur Internet.
Philippe, Modérateur,11127 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [274232]
Message modifié le 2018-02-16 14:05:00 par Cuistax.
16-02-2018 à 14h03
16-02-2018 à 14h10
Welcome to moto-gt. Can you first introduce yourself by opening a new discussion in the section "Livre d'or" ? Also complete your profit with your first name and model of motorcycle.
 Citer Alerter [274233]
16-02-2018 à 14h16
The coolant overflow is related to overheating of the engine. Monitors the water in the expansion vessel. If it stays above the minimum you will not have anything to fear. On the other hand, if it is lower, add liquid. you can also control the calostat (= coolant circuit valve)
 Citer Alerter [274234]
Message modifié le 2018-02-16 14:19:11 par Cuistax.
Aline91
16-02-2018 à 17h47
Tout à fait d'accord avec Cuistax Philippe. D'abord contrôler si le problème se reproduit avec le bon niveau ou alors (thermostat calorstat ) coincé ne s'ouvrant pas assez pour donner assez d'eau au radiateur de refroidissement. Ces raisons semblent à vérifier en premier. Dans un pays froid le calorstat thermostat reste presque tout le temps fermé.
Aline, 193 msg, 62 ans. (FR-91). [mon blog] Aline Deauville 700 de 2006
 Citer Alerter [274244]
Message modifié le 2018-02-16 17:50:46 par Aline91.
cyclotron
16-02-2018 à 18h58
la traduction de Google est savoureuse, j'ai bien ri ; ça fait du bien ! !
Je souhaite à notre cousin lointain de trouver très vite solution à son problème.
Dominique, 1202 msg, 65 ans. Pulnoy (FR-54). Deauville 700 2014 acquise à 8000 kms en mars 2018
 Citer Alerter [274252]
18-02-2018 à 10h42
ou bien a little trou in ze radiateur et it is fuiting doucement?
Pat, 10006 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [274338]
Aline91
18-02-2018 à 10h51
@Zavant Pat j'avais compris que le liquide refoulait par le vase d'expansion dans ce cas là rarement le radia non?. Il fait bon de le Médoc? temps de merde à paris
 Citer Alerter [274340]
18-02-2018 à 10h51
18-02-2018 à 10h58
Gris et flotte dans le médoc...
Alerter [274346]
9 messages.    - Coolant Issue - Lu 1262 fois. [11306]
