5 messages.    - Raglage garde embrayage niveau moteur [11300]
Michdeauville07
11-02-2018 à 20h54
bonjour,
Mon réglage embrayage guidon est presque à fond, je vais le détendre afin de retendre en bas au dessus du carter. Faut-il oter le carenage pour acceder à la vis de reglage au dessus du carter coté gauche de la moto ? Merci et bonne route
Michel, 12 msg, 57 ans. Aubenas (FR-07).
 Citer Alerter [274096]
12-02-2018 à 13h52
Pense a compléter ton profil en indiquant le modèle de moto dans la case signature
On saura ainsi si tu parles de la 650 ou de la 700
Philippe, Modérateur,11016 msg, 67 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 100.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [274115]
Message modifié le 2018-02-12 20:57:26 par Cuistax.
12-02-2018 à 13h52
12-02-2018 à 13h57
Si tu possèdes le modèle 650 cc, tu trouveras linspiration dans cet article
Remplacer le câble d'embrayage sur une Honda NT650V Deauville
 Citer Alerter [274116]
Message modifié le 2018-02-12 13:58:37 par Cuistax.
Michdeauville07
12-02-2018 à 19h06
Bonsoir,
En fait oui il s'agit d'une 700 de 2010. Merci de vos avis.
 Citer Alerter [274131]
12-02-2018 à 19h06
Michdeauville07
14-02-2018 à 09h11
Merci quand même , en fait c'est facilement accessible il suffit de se pencher coté droit de la moto, le système est classique écrou contre-écrou. Donc j'ai desseré au niveau du réglage poignée embrayage et retendu en bas au niveau du moteur, ainsi il me reste du réglage à la poignée.
Bonne route
Alerter [274169]
5 messages.    - Raglage garde embrayage niveau moteur - Lu 334 fois. [11300]
