Un seul message     - Balade en Haute Marne [11275]
Eric37
14-01-2018 à 12h23
Salut tout le monde.
J'envisage avec des potes de faire un virée d'une semaine en Haute Marne, en profitant des ponts du mois de Mai. On a sans doute trouver un hébergement du côté de CHAUMONT, et on aimerait rayonner dans le coin. Connaîtriez-vous des beaux itinéraires par là-bas ? On rentrerez au bercail tout les soirs. Merci beaucoup.
Eric, 975 msg, 52 ans. Tours (FR-37). AFRICA TWIN 750 1990 / CROSSTOURER 1200 2012
Alerter [272358]
Un seul message     - Balade en Haute Marne - Lu 296 fois. [11275]
