8 messages.    - Remplacement de l'amortisseur de couple sur Deauv 700 [11232]
Pilou
09-12-2017 à 08h10
Bonjour ! je suis Pilou du 79 !!
Je souhaite changer l'amortisseur de couple sur ma Deauv 700 de 2008 et j'aimerai que quelqu'un m'aide pour la chronologie du démontage ( ce qu'il faut démonter ) ! si c'est faisable pour un petit mécano que je suis !!
Merci à celui qui se dévouera !!
Cordialement !
Pilou 79, 3 msg, 66 ans. (FR-79). Pilou
 Citer Alerter [270201]
Message modifié le 2017-12-09 15:58:02 par Pilou.
09-12-2017 à 11h24
Bonjour Pilou
Pense à te présenter et a compléter ton profil comme expliqué dans l'article de BIENVENUE
Philippe, Modérateur,10485 msg, 66 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 96.000km users.skynet.be/cuistax
 Citer Alerter [270208]
Message modifié le 2017-12-09 11:24:42 par Cuistax.
09-12-2017 à 11h24
Panpacific
09-12-2017 à 13h04
Bienvenu Pilou
Pourquoi changer l' amortisseur de couple ?
- gros kiométrage
- usure
- bruit
- incident
A+ panpacific
Herve, 519 msg, 66 ans. Villefranche De Panat (FR-12). [mon blog] Pacific Coast (USA 1990 de 173 mk & 1993)- Spazio - 200 DTR
 Citer Alerter [270210]
Message modifié le 2017-12-09 13:05:14 par Panpacific.
Pilou
09-12-2017 à 16h29
Bonjour ! Merci pour la réponse !
je veux changer l'amortisseur de couple qui , se situe je pense dans le moyeux de roue AR !
je sens des sacades dans la transmission à l'accélération et la décélération !
mon Kilométrage est de 55000 kms !
Ps : je pense que mon profil est complet !! à moins que ??? si non pouvez vous m'aider !
 Citer Alerter [270220]
Panpacific
09-12-2017 à 18h03
Pièce N°1
Jeu d'amortisseur, roue
06410-MAH-A60
89,47 euros
????? 5 pièces de roue d'amortisseur N°4 à 15,35 euros ???????
L'amortisseur de couple est-il le vrai coupable ?
Je suis surpris de cette usure rapide
Les saccades ont apparues depuis quel kilométrage
Suite à un démontage de roue arrière, changement de pneu ?
PS:
ma Pacific Coast 197 000 km n'a pas ce problème
A+ Panpacific
 Citer Alerter [270234]
Message modifié le 2017-12-09 18:07:03 par Panpacific.
Francis83
09-12-2017 à 18h15
Panpacific a écrit :
PS: ma Pacific Coast 197 000 km n'a pas ce problème
Certes mais tu n'as pas la puissance démoniaque de la Deauville sous la main!!
Effectivement, il se pourrait que les à coups proviennent du cardan de sortie de boite ou du renvoi conique de pont, voire de la transmission primaire. Les tampons en caoutchouc sont quand même résistants.
Il convient de pousser les recherches plus avant.
Francis Et Martine, 323 msg, 61 ans. Trans En Provence (FR-83). l'essentiel est invisible pour les yeux - Versys 1000 2012
 Citer Alerter [270236]
10-12-2017 à 10h11
embrayage fatigué?
J-marie & Corinne, 3298 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [270275]
10-12-2017 à 10h11
Francois91
16-01-2018 à 19h38
Bonsoir,
Je viens de faire changer le mien, à 90 000 km. Les saccades auxquelles je m'étais habitué ont disparues d'un coup. Quel plaisir de retrouver cette douceur.
Cette usure vient du kilométrage, de la façon de conduire et du type de trajet ...
Bonne route
François, 126 msg, 56 ans. Viry Chatillon (FR-91). Deauville 650, puis Deauville 700 / 15 000 km annuel
Alerter [272554]
8 messages.    - Remplacement de l'amortisseur de couple sur Deauv 700 - Lu 358 fois. [11232]
