21 messages.   1 2 3   - Douleur au niveau de la main. [11207]
Pascal55
17-11-2017 à 22h14
J avais lu que certain avaient des douleurs à la main droite , j ai constaté le même problème, problème que je n ai pas avec ma Bmw série K.Je pense que l'enrobage de la poignée est trop dur et le diamètre trop petit.La Bmw a une poignée souple, diamètre 35 contre , Honda poignée dure diamètre 32.
Enfin ce que j en dis
Pascal, 47 msg, 63 ans. (FR-76). Honda deauville 700 Travel édition.BMW K1.
 Citer Alerter [269239]
Message modifié le 2017-11-17 22:48:26 par Pascal55.
17-11-2017 à 22h19
Après est-ce que c'est uniquement lié à la pratique de la moto ?
Bon Ok ....
Thierry, Modérateur,1867 msg, 54 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011
 Citer Alerter [269241]
17-11-2017 à 22h19
18-11-2017 à 09h04
Oui Pascal, d’ailleurs beaucoup don moi, ont installé des rehausseurs de guidon.
J-marie & Corinne, 3727 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 84 000 Km, BM 1150 RT 140 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [269252]
18-11-2017 à 09h55
Les rehausseurs de guidon n'ont pas supprimés mes douleurs de la main D...
Je pencherai plus pour une mauvaise position angulaire de la poignée.(mauvaise ergonomie, mais ça le fait qu'à D)
Je ne suis soulagé que quand je ne serre que le pouce et l'index sur l'accélérateur, en relâchant un peu les autres doigts.
Le papillon en plastique n'a rien amélioré non plus.
Certains ont testé les poignées en mousse.
Philippe, 678 msg, 65 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [269257]
18-11-2017 à 10h22
À grande vitesse tu as des turbulences, tu t'accroches aux poignées, tu reçois plus les vibrations du moteur et donc la contraction donne des douleurs .
Ma solution, serré un peu plus les genoux, gardé le bassin souple, ne pas serrer les poignets trop fort et bien se répéter "quelle plaisir de roulé sur une machine vivante".
Avec la 650 la vitesse de confort est entre 120 et 130 km/h :au-delà c'est exponentiellement inconfortable .
 Citer Alerter [269258]
Chimiste92
18-11-2017 à 13h58
Tout à fait d'accord. Il s'agit souvent d'une crispation sur la poignée. D'où l'utilité de la poignée papillon pour décontracter la main. Des arrêts fréquents, de courte durée, permettent de rouler plus longtemps et avec plaisir.
Jean-jacques, 199 msg, 60 ans. Nanterre (FR-92). 2015-2017 22 000 Km en Deauville 700, 2017-....Pan St1300
 Citer Alerter [269267]
Pascal55
18-11-2017 à 18h09
je vais déjà changer mes gants , ils ont 10 ans et manquent de rembourrage.
 Citer Alerter [269288]
Chimiste92
18-11-2017 à 19h43
Excellent !
 Citer Alerter [269292]
Pascal55
19-11-2017 à 00h59
il y a un début à tout, aprés je me ferais greffer des mains de 20 ans.
 Citer Alerter [269307]
19-11-2017 à 00h59
Membre5844
19-11-2017 à 03h04
Est-ce que ta poignée est de la marque "Veuve" ? Ça arrive souvent avec cette marque.
Quel type de gants as-tu ? Ça peut être une cause, car j'ai eu ce problème avec des Furygan, voir la photo, où la sangle de poignet est SOUS la paume et donc comme le poignet est cassé sur la poignée, ça coince le nerf et au bout de plusieurs heures j'avais mal, et le lendemain aussi. J'ai décousu la sangle et mon poignet ne souffrait plus. Il faut prendre des gants avec la sangle de l'autre côté sur le DESSUS, je n'ai pas de problèmes avec ceux-là.
 Citer Alerter [269308]
21 messages.   1 2 3   - Douleur au niveau de la main. - Lu 1987 fois. [11207]
Je...
