26 messages.      1 2 3   - Embrayage K1200GT : un bras sans (aucun) doute [11194]
11-11-2017 à 18h38
Pour cette opération, il faut en effet sortir le pont arrière, désacoupler le bras oscillant. Pour accéder aux vis supérieures de la boite, il faut je suppose comme sur ma K1100 enlever le bloc ABS et logement batterie (pas besoin de désacoupler toutes les tubulures, il faut juste le dévisser pour le soulever un peu de quoi passer les clés.
Ensuite, la boite sortie, il parait que c'est assez difficile d'avoir les fixations qui maintiennent le carter d'embrayage en place, c'est serré dur. Donc il faut des clés à rallonge pour avoir un bras de levier, sinon c'est galère.
BMW fonctionne par barèmes forfaitaires. C'est tant pour chaque opération. Donc si un atelier est performant et arrive à le faire plus vite, c'est autant de gagné ! Je crois que des bons bricoleurs arrivent à faire cela entre 15 et 20 heures sans se stresser, mais sans atelier spécialisé ni pont élévateur...
J'avais demandé voici quelques semaines un devis chez BMW pour changer un joint spi de sortie de boite, ayant des fuites d'huile par le pont avec présence d'huile dans le bras oscillant. Résultat : 1250€. Et encore il n'y avait pas besoin de sortir la boite. Au final j'ai commencé tout seul, en me disant que j'allais y aller à ma vitesse, ça prendra le temps que ça prendra... Au final ma fuite d'huile était liée seulement au joint d'étanchéité du pont.
Un mécano indépendant devrait pouvoir te faire cela pour moins cher. Je pense que les pièces valent aux alentours de 150€ (bizarrement je ne trouve pas les pièces K1200 sur les sites habituels). Il faut impérativement changer les joints d'étanchéité de boite (une vingtaine d'euros pièce), car si ce n'est pas fait c'est le risque de devoir tout tomber s'ils commencent à fuir quelques mois après... Après en fonction de l'usure des autres pièces, on peut être amené à changer d'autres éléments pour éviter des risques ultérieurs. Et il est aussi conseillé de remonter avec écrous/vis neufs pour la fois d'après...
Va voir sur ce site, tu trouveras pour ta machine les références officielles des pièces. Si tu commandes toi même, c'est le n°REALOEM qui est utile pour chaque pièce.
La bible des pièces BMW
Thierry, Modérateur,1828 msg, 54 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011
 Citer Alerter [268897]
11-11-2017 à 20h26
C'est marrant, j'ai cru que je m'étais trompé de forum et étais encore sur celui des Guzz
Ben oui, c'est quasiment la même procédure Les prix pratiqués sont quand même moins chers et encore moins dans des petits bouclards
Thierry & Heike, 1889 msg, 54 ans. Soustons (FR-40). Stelvio NTX 12/2014 - 37 000 km
 Citer Alerter [268909]
Message modifié le 2017-11-11 20:27:08 par Momo40.
11-11-2017 à 20h26
Eric67110
12-11-2017 à 12h13
Bonjour à tous,
total de la facture : 2474,41 € dont 1658,16 de main d'oeuvre.
VT MAIN D’OEUVRE quantité : 252,00 prix unitaire TTC : 6,58 Total TTC : 1658,16
Bon dimanche. (sous la pluie ici)
Eric, 85 msg, 58 ans. (FR-67). Eric, BMW K1200 GT 2004
 Citer Alerter [268925]
12-11-2017 à 20h43
Tu veux dire 25.2 h à 65.80 € de l'h, non ?
Pépito, 3718 msg, 63 ans. Barbezieux St Hilaire (FR-16). 17-10-15 5ème moto Indian Roadmaster
 Citer Alerter [268956]
Francis83
12-11-2017 à 21h17
Chez BM on raisonne en unité de compte pas en heure!!
Francis Et Martine, 337 msg, 61 ans. Trans En Provence (FR-83). l'essentiel est invisible pour les yeux - Versys 1000 2012
 Citer Alerter [268958]
12-11-2017 à 21h27
Voilà. Comme ça, ça évite d'afficher qu'on facture 80 zorros de l'heure...
Pat, 9808 msg, 56 ans. Listrac-médoc (FR-33). Motoculteur K12LT Bronze foncé motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [268960]
Message modifié le 2017-11-12 21:47:21 par Zavant.
Kiriki
12-11-2017 à 22h00
C'est normal, ils travaillent comme des chirurgiens en blouse blanche.
La lessive c'est pas donné ........
Thierry, 66 msg, 64 ans. Sully Sur Loire (FR-45). Varadéro XLV125 , CBF600NA 2008 et recherche Deauville 700
 Citer Alerter [268965]
13-11-2017 à 12h16
800EUR de pieces, a ce prix la il te change l'arbre primaire et les roulements de boite?
J-marie & Corinne, 3406 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [268983]
16-11-2017 à 20h57
Bon, je crois que je vais rester chez Guzzi .............
 Citer Alerter [269176]
16-11-2017 à 20h57
Eric67110
17-11-2017 à 08h34
Salut à tous,
j'ai trouvé une solution,
je vous en parlerai le moment venu si ça se concrétise.
Bon week end
Eric
 Citer Alerter [269193]
26 messages.      1 2 3   - Embrayage K1200GT : un bras sans (aucun) doute - Lu 2881 fois. [11194]
