31 messages.      1 2 3 4 - Rehausseur et rapprochement guidon Pan european 1300 [9430]
Chimiste92
14-11-2017 à 13h57
A y est ! Non sans mal. Je me suis trouvé à court de jurons du coup j'ai été obligé de me répéter. Il faut que je travaille le vocabulaire émotionnel du mécano de base. Enfin c'est remonté.
Régime moteur stable en braquant dans les 2 sens. Il y a juste le cable d'alimentation de la poignée chauffante droite qui est un peu en tension quand on braque à fond à gauche.
En statique la position du dos parait identique, en revanche bras légèrement fléchis donc plus de souplesse.
J'ai également pivoté légèrement les leviers de freins et embrayage vers le haut.
Test cet aprés midi, en ville, pour faire le plein.
Merci Jean-Marie pour ton soutien psychologique, ça rassure.
Jean-jacques, 280 msg, 61 ans. Nanterre (FR-92). 2015:55000Km Deauville 700 et St1300, 2019:Indian Roadmaste
Alerter [269044]
31 messages.      1 2 3 4 - Rehausseur et rapprochement guidon Pan european 1300 - Lu 12330 fois. [9430]
