32 messages.   1 2 3 4   - Embrayage K1200GT : un bras sans (aucun) doute [11194]
ac91220
10-11-2017 à 14h27
Pres de 2500Eu pour ce remplacement ?
A raison de 100Eu de l'heure, cela ferait pres de 20 heures de MO, cela me semble excessif.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'in devis diplomatique, soit il ne souhaite pas le faire, soit il ne sont pas en mesure de le faire, soit c'est une incitation à changer de bécane.
Sur un flat a air, il faut egalement couper la bécane en deux, il faut compter environ 10h de MO, soit environ 1500 Eu, ce qui est chere.
Sur les flat a eau, l'embrayage serait a bain d'huile (comme les japs), donc moins d'usure.
La video est tres bien, mais elle montre le remplacement de l'embrayage une fois la boite déposée, et c'est bien cela qui pose pobleme.
Sur ce plan là, on apprécie les japs avec leur embrayage a bain d'huile en bout d'arbre.
Alain, 843 msg, 64 ans. Le Plessis Pate (FR-91). Deauville 700 ABS 12/2008 72 MKms, achetée en 01/10 2PR4
 Citer Alerter [268832]
11-11-2017 à 18h38
Pour cette opération, il faut en effet sortir le pont arrière, désacoupler le bras oscillant. Pour accéder aux vis supérieures de la boite, il faut je suppose comme sur ma K1100 enlever le bloc ABS et logement batterie (pas besoin de désacoupler toutes les tubulures, il faut juste le dévisser pour le soulever un peu de quoi passer les clés.
Ensuite, la boite sortie, il parait que c'est assez difficile d'avoir les fixations qui maintiennent le carter d'embrayage en place, c'est serré dur. Donc il faut des clés à rallonge pour avoir un bras de levier, sinon c'est galère.
BMW fonctionne par barèmes forfaitaires. C'est tant pour chaque opération. Donc si un atelier est performant et arrive à le faire plus vite, c'est autant de gagné ! Je crois que des bons bricoleurs arrivent à faire cela entre 15 et 20 heures sans se stresser, mais sans atelier spécialisé ni pont élévateur...
J'avais demandé voici quelques semaines un devis chez BMW pour changer un joint spi de sortie de boite, ayant des fuites d'huile par le pont avec présence d'huile dans le bras oscillant. Résultat : 1250€. Et encore il n'y avait pas besoin de sortir la boite. Au final j'ai commencé tout seul, en me disant que j'allais y aller à ma vitesse, ça prendra le temps que ça prendra... Au final ma fuite d'huile était liée seulement au joint d'étanchéité du pont.
Un mécano indépendant devrait pouvoir te faire cela pour moins cher. Je pense que les pièces valent aux alentours de 150€ (bizarrement je ne trouve pas les pièces K1200 sur les sites habituels). Il faut impérativement changer les joints d'étanchéité de boite (une vingtaine d'euros pièce), car si ce n'est pas fait c'est le risque de devoir tout tomber s'ils commencent à fuir quelques mois après... Après en fonction de l'usure des autres pièces, on peut être amené à changer d'autres éléments pour éviter des risques ultérieurs. Et il est aussi conseillé de remonter avec écrous/vis neufs pour la fois d'après...
Va voir sur ce site, tu trouveras pour ta machine les références officielles des pièces. Si tu commandes toi même, c'est le n°REALOEM qui est utile pour chaque pièce.
La bible des pièces BMW
Thierry, Modérateur,1879 msg, 55 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011
 Citer Alerter [268897]
11-11-2017 à 18h38
11-11-2017 à 20h26
C'est marrant, j'ai cru que je m'étais trompé de forum et étais encore sur celui des Guzz
Ben oui, c'est quasiment la même procédure Les prix pratiqués sont quand même moins chers et encore moins dans des petits bouclards
 Citer Alerter [268909]
Message modifié le 2017-11-11 20:27:08 par Momo40.
Eric67110
12-11-2017 à 12h13
Bonjour à tous,
total de la facture : 2474,41 € dont 1658,16 de main d'oeuvre.
VT MAIN D’OEUVRE quantité : 252,00 prix unitaire TTC : 6,58 Total TTC : 1658,16
Bon dimanche. (sous la pluie ici)
Eric, 89 msg, 59 ans. (FR-67). Eric, BMW K1200 GT 2004
 Citer Alerter [268925]
12-11-2017 à 20h43
Tu veux dire 25.2 h à 65.80 € de l'h, non ?
Pépito, 3964 msg, 64 ans. Barbezieux St Hilaire (FR-16). 17-10-15 5ème moto Indian Roadmaster
 Citer Alerter [268956]
Francis83
12-11-2017 à 21h17
Chez BM on raisonne en unité de compte pas en heure!!
Francis Et Martine, 340 msg, 62 ans. Trans En Provence (FR-83). l'essentiel est invisible pour les yeux - Versys 1000 2012
 Citer Alerter [268958]
12-11-2017 à 21h27
Voilà. Comme ça, ça évite d'afficher qu'on facture 80 zorros de l'heure...
Pat, 9935 msg, 57 ans. Listrac-médoc (FR-33). Motoculteur K12LT Bronze foncé motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [268960]
Message modifié le 2017-11-12 21:47:21 par Zavant.
Kiriki
12-11-2017 à 22h00
C'est normal, ils travaillent comme des chirurgiens en blouse blanche.
La lessive c'est pas donné ........
 Citer Alerter [268965]
13-11-2017 à 12h16
800EUR de pieces, a ce prix la il te change l'arbre primaire et les roulements de boite?
J-marie & Corinne, 3918 msg, 52 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Deauville 650, BM 1150 RT, Pan European ST1300
 Citer Alerter [268983]
13-11-2017 à 12h16
16-11-2017 à 20h57
Bon, je crois que je vais rester chez Guzzi .............
 Citer Alerter [269176]
32 messages.   1 2 3 4   - Embrayage K1200GT : un bras sans (aucun) doute - Lu 5674 fois. [11194]
