129 messages.      8 9 10 11 12 13 - Recensement des prix/prestations des révisions en fonction du modèle et du kilomètrage [3785]
berichon85
02-11-2012 à 10h34
Scrambler68 a écrit :
honda avec le nt01
tu voulais dire DN01???
Jacques & Maryline, 1519 msg, 62 ans. La Garnache (FR-85). [mon blog] BMW R 1200RT LC juillet 2017- 10500km
 Citer Alerter [195935]
Scrambler68
02-11-2012 à 21h02
exactement tellement peu vu que j'en ai oulié le nom
Pierre, 2023 msg, 59 ans. Pfastatt (FR-68). VOXAN SCRAMBLER -BMW 1200GS 3B-HONDA 650FX
 Citer Alerter [195958]
02-11-2012 à 21h02
ac91220
29-08-2014 à 07h44
Deauville 700 12/08 révision des 48mkms ( en fait prés de 50mkms) a la cons Corbeil 91.
Vidange moteur et pont, appoint liquide refroidissement, purge des freins.
Remplacement bougies et filtre a huile (filtre air ok), et diaphragme maitre cylyndre.
Réglage soupapes
Prêt une 500Cbf
Cout 340 eu
Alain, 841 msg, 63 ans. Le Plessis Pate (FR-91). Deauville 700 ABS 12/2008 72 MKms, achetée en 01/10 2PR4
 Citer Alerter [222946]
ac91220
08-03-2016 à 08h55
Deauville 700 12/08 Revision 60000kms chez Outsider 91
Vidange moteur, purge des freins, remplacement liquide de refroidissement.
Replacement plaquettes av et filtre huile
Pret par commercial 650f
Prix 384 Eu
A noter pas de reglage soupape ni rplt bougies et filtre air
 Citer Alerter [246258]
08-03-2016 à 22h04
Et moi qui trouve l'entretien MotoGuzzi trop cher
Vidange moteur avec de la 10W60
Remplacement filtre à huile
Vidange boite
Vidange cardan
Changement bougies
Réglage jeux aux soupapes
nettoyage filtre à air
contrôles général et essai routier
3 heures de main d'oeuvre
Prêt d'une Vstrom 650
Total 302,84 TTC
Je me demande pourquoi je râle ............
Ah, si, 400 km A/R et une journée perdue
Thierry & Heike, 1898 msg, 54 ans. Soustons (FR-40). Stelvio NTX 12/2014 - 39 000 km
 Citer Alerter [246281]
ac91220
18-10-2017 à 17h48
Deauville 700 12/08 72000km
Vidange moteur, remplacement filtre huile, air, bougies et plaquette AR.
Pas de ctrl des soupapes ( a ma demande).
Outsider 91
Cout 330 Eu.
 Citer Alerter [268118]
18-10-2017 à 18h38
Tu prenais deux heures de ton temps pour le faire toi-même et tu économisais 330 roros. Pas difficile à faire. Sur ma "Dov", j'avais contrôlé les soupapes à 82.000 kms et rien n'avait bougé. Ces bécanes sont vraiment sans soucis. Salut Alain.
Roland & Monique, 6379 msg, 71 ans. La Destrousse (FR-13). On part, on verra, on avisera et on s'amusera.
 Citer Alerter [268123]
18-10-2017 à 18h57
Euh, un p'tit moins que 330 roros ....... Roland
Faut quand même acheté l'huile, le filtre huile, le filtre à air, les bougies et les plaquettes. Mais Alain aurait économisé largement, c'est ce qui compte parfois, au moins de quoi faire 2500 ou 3000 km en essence, ou acheter un train de peuneus tout neuf
 Citer Alerter [268125]
18-10-2017 à 18h57
ac91220
18-10-2017 à 21h54
La mo, c'est deux heures, soit environ 150 Eu.
Le reste, ce sont les consommables tout en sachant que la quantite d'hiile facturee correspond a la quantie d'hiile utilise ( ce qui est rarement le cas en achetant des bidons).
D'autre part, il est toujours preferable d'avoir des factures lors de la revente, en cas de sinistre,etc.
A noter que je ne fais plus regler les soupapes et ne fais pas monter mes pneus en concession.
Alerter [268133]
129 messages.      8 9 10 11 12 13 - Recensement des prix/prestations des révisions en fonction du modèle et du kilomètrage - Lu 81173 fois. [3785]
Le 31 à 09h06 Batman1 Salut
Je...
