14 messages.      1 2 - Changer de Klaxon pour plus puissant sur ma Dov 650 de 1998 ?? [11168]
09-10-2017 à 07h52
J'avais installé un avertisseur d'origine Espace III récupéré à la casse pour 0 €, ennlieu et place de l'ancien, sans relais vu la faible consommation.
Il envoyait "grave". Je l'ai ensuite transféré sur la CTX, mais je ne peux pas sur la Bemeuveu à cause du manque de place.
Michel, 13258 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [267847]
berichon85
09-10-2017 à 10h18
Je suis étonné que tu ne trouves pas l'espace (Espace III) dans la GS, j'avais monté sur celle d'un copain le modèle cité dans cette conversation qui est quand même relativement encombrant à mettre sur les motos avec ses deux klaxons. D'autre part, un montage sans relais semble difficile aujourd'hui avec les Can-Bus qui équipent les motos récentes avec des sections de fils électrique très faible .
Jacques & Maryline, 1519 msg, 62 ans. La Garnache (FR-85). [mon blog] BMW R 1200RT LC juillet 2017- 10500km
 Citer Alerter [267856]
09-10-2017 à 10h18
09-10-2017 à 19h16
Dans mon cas, sur la BM les 2 avertisseurs fonctionnent très bien, avant de faire le montage j'avais demandé au SAV qui m'avait confirmé que eux aussi faisait ce montage sans PB avec le can-bus.
Alain, Modérateur,2019 msg, 67 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Deauville 700 et BMW 1200RT. Correspondant francais des DmD www.deauville-meets-deauville.com/
 Citer Alerter [267865]
09-10-2017 à 19h16
09-10-2017 à 21h32
berichon85 a écrit :
Je suis étonné que tu ne trouves pas l'espace (Espace III) dans la GS, j'avais monté sur celle d'un copain le modèle cité dans cette conversation qui est quand même relativement encombrant à mettre sur les motos avec ses deux klaxons. D'autre part, un montage sans relais semble difficile aujourd'hui avec les Can-Bus qui équipent les motos...
Je n'ai fait que regarder rapidement, et par manque de temps, j'ai remis cela à plus tard.
Par rapport au scan-bus, je le ferai de toute façon avec un relais.
Tutut coincoin.
Alerter [267875]
14 messages.      1 2 - Changer de Klaxon pour plus puissant sur ma Dov 650 de 1998 ?? - Lu 1001 fois. [11168]
Le 31 à 09h06 Batman1 Salut
