9 messages.    - échappement coupé en deux [11160]
Steph55
27-09-2017 à 19h16
Je suis en train de démonter mon pot d’échappement, dov 650 de 2001, et je n'arrive pas à trouver la bonne taille de clé pour terminer celui. L'écrou qui me pose problème c'est celui qui est en dessous de la valise. Est ce que quelqu'un connait la taille de celui-ci?
Merci d'avance.
Stephane, 7 msg, 43 ans. Geville (FR-55).
 Citer Alerter [267514]
27-09-2017 à 22h10
De mémoire, du 13.
Michel, 13256 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [267524]
27-09-2017 à 22h10
Steph55
29-09-2017 à 17h52
J'ai essayé 11, 12 et 13, soit j'ai pas de grippe soit je n'arrive pas enclencher la clé autour de l'écrou.
Est ce qu'il ne faudrait pas que je démonte la platine qui supporte les cales pieds de manière à y accéder plus facilement?
 Citer Alerter [267580]
29-09-2017 à 18h32
Ce doit etre la même clé pour l'écrou que la vis.
Si tu ne peux le voir, tu presses fort un doigt dessus de façon à y laisser l'empreinte et ensuite tu regardes ton doigt.
Apparemment c'est une vis de 8mm donc une clé de 12 ou 13
Panagil, 2161 msg, 67 ans. Pontchateau (FR-44). Paneuropean 1300 ABS gris argent 107 000km
 Citer Alerter [267582]
29-09-2017 à 20h11
En général sur les japs, c'est 8, 10, 12, 14, 17....pour les clés.
Donc pour toi, c'est du 12 mm
Philippe, 658 msg, 65 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [267587]
Message modifié le 2017-09-29 23:31:58 par Rq3zqtb.
Steph55
29-09-2017 à 21h20
Le principe du doigts c'est pas mal, je n'avais pas du tout pensé à l'empreinte.
Je vois ça demain et je vous tiens au courant.
Merci.
 Citer Alerter [267588]
30-09-2017 à 10h18
je te confirme que c'est bien du 12 de chaque côté boulon et écrou, le mieux est de passer un coup de brosse métallique côté écrou et mètre du dégrippant, laisser agir plusieurs heures et ensuite démontrer avec deux douilles de 12 à 6 pans, les 12 pans ont la manie de foirer les boulons.
J-marie & Corinne, 3550 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [267597]
Message modifié le 2017-09-30 14:22:49 par Jmlamoto.
Steph55
03-10-2017 à 19h52
J'ai fait une empreinte de l'ecrou avec la mousse utilisé par les fleuristes pour faire leur composition. Il en ressort effectivement que c'est du 12, mais je n'ai que du douze pans pour l'instant sous la main. De plus côté roue, c'est une vis CHC, je pense que cela a dû être modifié. Va falloir que je trouve ce qu'il me manque et je devrais pouvoir continuer le démontage.
 Citer Alerter [267673]
03-10-2017 à 19h52
Steph55
16-10-2017 à 21h28
J'ai eu le temps de bosser dessus ce week-end, j'ai dû démonter la platine repose pieds car mon écrou était mort. Je me suis découvert une nouvelle amie la disqueuse, avec elle le pot est tombé en 2 minutes.
Maintenant direction le mécano du coin pour me faire une belle soudure voir même le renforcer un peu histoire que ça ne recommence pas.
Alerter [268068]
9 messages.    - échappement coupé en deux - Lu 688 fois. [11160]
Le 31 à 09h06 Batman1 Salut
