5 messages.    - Systèmes de graissage auto ou semi auto pour chaîne moto [11143]
Patochedu44
15-09-2017 à 11h54
Est ce que quelqu'un parmi vous a déjà utilisé un de ces systèmes de graissage, genre Scottoiler, Caméléon Oiler ou autres ?
Merci de vos retours
 Citer Alerter [266982]
15-09-2017 à 12h53
Non, j'ai entendu que le scottoiler est très bien. Ceci dit huiler avec une bombe n'est rien sur une moto loisirs, ce qui est chiant est de devoir nettoyer la jante en permanence
Je vais passer au lubrifiant sec pour voir si ça résout le problème.
Marc, 2730 msg, 69 ans. Quillan (FR-11). Transalp, Deauville 650, CBF 600s Travel, enfin CBF 1000 Fa
 Citer Alerter [266984]
15-09-2017 à 12h53
Patochedu44
15-09-2017 à 14h34
En fait j'utilise jusqu'à présent la graisse blanche de France Equipement en aérosol, c'est bien mais ça éparpille pas mal
Ok tu me diras ce que tu en pense
 Citer Alerter [266988]
Message modifié le 2017-09-15 14:36:34 par Patochedu44.
Le-Calme
15-09-2017 à 14h50
le graissage de la chaîne sur une bécane sans béquille centrale n'est pas pratique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Certains vont jusqu'à se fabriquer une béquille additionnelle pour soulever la roue arrière, notamment parce qu'on ne voyage pas avec une béquille d'atelier…
Depuis que je l'ai découverte grâce au forum kawette, j'utilise la "Elf moto chain paste". Épaisse, elle se répartit sur la chaîne en chauffant, tient bien dans le temps et les kilomètres.
Ceci étant, ayant prochainement à rouler bien plus que je ne l'ai eu à le faire, j'envisage de me fabriquer un système de graissage à demeure, approximation "manuelle" du Scottoiler.
Lucien, 67 msg, 64 ans. (FR-12). [mon blog] Versys 650 2007 Grand Trainard
 Citer Alerter [266990]
15-09-2017 à 14h50
17-09-2017 à 19h00
J'avais un scott oiler sur ma Varadero, et c'est vrai que c'est top. Tu n'as plus besoin que de nettoyer et dégraisser la chaîne de temps à autre pour en éliminer les saletés, puisque la lubrification se fait toute seule.
Il y a une molette sur le réservoir pour doser l'écoulement selon ce que tu veux. Le système fonctionne par dépression (un tube est relié à une prise sur le moteur) comme cela à l'arrêt rien de coule. Il faut juste bien positionner le réservoir, pour faciliter le remplissage, et bien positionner le tube d'écoulement qui va déposer l'huile sur la chaîne (qu'il ne soit pas trop exposé au risque de se déplacer ou de s'abîmer).
J'avais un souci sur le mien à la fin, l'écoulement se faisait trop vite. Je pense qu'une membrane interne liée au mécanisme de dépression avait lâché, je n'ai pas recherché la panne ayant vendu la moto peu de temps après. Il me semble que j'avais fait une bêtise en voulant remplir le réservoir, en testant une méthode plus rapide mais au final idiote : pomper le liquide vers le réservoir avec un peu de pression plutôt que de laisser l'huile s'écouler tranquillement... D'où l'importance de bien positionner le système, le mien était couché dans le cul de selle, et c'était chiant car la place est assez réduite.
Thierry, Modérateur,1884 msg, 55 ans. Hennebont (FR-56). [mon blog] K1100 LT 1995 Edition Spéciale et 1200RT 2011
Alerter [267077]
5 messages.    - Systèmes de graissage auto ou semi auto pour chaîne moto - Lu 468 fois. [11143]
