13 messages.   1 2   - Amortisseur deauville 650 [11147]
Holsky
17-09-2017 à 15h18
Bonjour à tous, j'ai un petit problème. .. je n'arrive pas à régler mon amortisseur sur ma deauville 650 89000km.
Pas possible de faire bouger la molette, dois je desserer la vis qui est sur la molette, ou comment dois je faire. ..
Merci pour vos réponses, je suis perdu
Michel L., 56 msg, 59 ans. Clavier (BE-45). honda deauville de 2004 83.000 km www.emve.be
 Citer Alerter [267069]
17-09-2017 à 22h12
Je ne connais pas ce phénomène, du moins sur la 650.
Peut-être un grippage dû à l'oxydation. Injecte du W 40, laisse agir et ré essaye.
La molette est déjà très dur à tourner en temps normal.
Michel, 13231 msg, 61 ans. Frontignan (FR-34). [mon blog] GS 1200 Lc, après 10 ans de Dauville et 2 1/2 en 1300 ctx
 Citer Alerter [267084]
17-09-2017 à 22h12
18-09-2017 à 09h59
Sais-tu déjà dans quelle position ton amorto est réglé ??
1/ a la molette,
2/ au cylindre récepteur sur l'amorto.
Parfois je m'aide à tourner la molette avec un tourne vis au centre + la main ...
c'est vrai que c'est un peu dur
Philippe, 649 msg, 65 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [267093]
18-09-2017 à 11h21
Une question bête : la moto est bien sur la centrale quand tu essaies de régler ?
Thierry & Heike, 1896 msg, 54 ans. Soustons (FR-40). Stelvio NTX 12/2014 - 39 000 km
 Citer Alerter [267095]
Holsky
18-09-2017 à 11h33
Non sur la béquille latéral
 Citer Alerter [267097]
Holsky
18-09-2017 à 11h35
Cela a toujours il une importance . Et non je ne sais pas comment est réglé l'amortisseur.
Merci de vos aides
 Citer Alerter [267098]
18-09-2017 à 11h51
Tu ne sais pas si ta molette est serrée à fond, ou desserrée à fond, ou au milieu du réglage ??(voir les repères sur le coté)
Et tu ne vois pas si le cylindre récepteur (sur le haut de l'amorto) est rentré, ou sorti, ou au milieu ??
Post des photos ...
 Citer Alerter [267099]
Message modifié le 2017-09-18 11:54:32 par Rq3zqtb.
Holsky
18-09-2017 à 11h55
Non je ne sais pas et ne vois rien, je crois que je vais passer au garage. Une petite question une deauville 700 Abs de 2006 50000 km pour 3000 euros c'est bonormal que dois je regarder?
Merci
 Citer Alerter [267100]
18-09-2017 à 11h59
Affirmatif, le garage semble être la meilleur solution....
 Citer Alerter [267101]
18-09-2017 à 11h59
18-09-2017 à 12h13
Sur ma Stelvio, impossible de régler dans le sens augmentation, si la moto est sur la latérale, pourtant, j'ai une sacré poigne
Essaie, moto sur la centrale, la roue arrière doit être libre de toute charge.
Après, comme l'a indiqué Michel, tu peux mettre un peu de WD40, mais retire la molette avant (dévisser la petite vis centrale de la poignée et ôter cette dernière). Il y a peut-être pas mal de crasse la dessous (poussières, boue, sable, ...)
Pour la Dov 700, si tu connais déjà la 650, pas grand chose de plus, sauf que la 650 était mieux finie (plastiques, pots d'échappement). La post 2008 a une bulle réglable sans outil, c'est un plus, mais à ce prix tu auras du mal à en trouver
Bonne recherche
 Citer Alerter [267102]
13 messages.   1 2   - Amortisseur deauville 650 - Lu 651 fois. [11147]
Le 31 à 09h06 Batman1 Salut
