13 messages.   1 2 - lumiere tpms [11146]
Claudius_antiquus
01-10-2017 à 16h19
Je n'ai pas de Gold et je n'avais jamais entendu parler de ces tpms. Après une virée sur Internet par curiosité, je vois qu'il y a plusieurs types de tpms : un type qui fonctionne avec des capteurs sur les bouchons de valve, ce qui suppose qu'il y a des piles dedans qui transmettent le signal par radio à la centrale. Dans ce cas, le problème pourrait venir d'un capteur un peu encrassé à l'intérieur ou avec une pile foutue.
L'autre type fonctionne avec la roue dentelée de l'abs, qui compare la vitesse de rotation des roues du véhicule et qui détermine qu'un pneu est dégonflé quand l'une des roues tourne plus vite que l'autre. Dans ce cas, je suppose qu'il y une petite cellule photoélectrique qui capte la vitesse de rotation de la roue et le problème pourrait venir d'un encrassement de la cellule ou d'un encrassement du dentelage de la roue.
Pardon d'étaler ma science toute neuve, c'est juste pour aider.
Jean-louis, Modérateur,4912 msg, 56 ans. Soissons (FR-02). [mon blog] Yamaha 1300 Venture Royale kaput à 93000 km avec remorque
 Citer Alerter [267641]
Priusc
01-10-2017 à 17h39
Bonjour merci de tes renseignements je vais vérifier cela
Daniel, 5 msg, 60 ans. (CA-j4).
 Citer Alerter [267643]
Message modifié le 2017-10-01 20:14:37 par Claudius_antiquus.
01-10-2017 à 17h39
01-10-2017 à 18h13
Il est trop fort ce Claudius...
Pat, 9859 msg, 56 ans. Listrac-médoc (FR-33). Motoculteur K12LT Bronze foncé motophoto.over-blog.com
 Citer Alerter [267645]
01-10-2017 à 18h13
01-10-2017 à 22h09
J'ai eu un peut la même réflexion que toi, le système qui se base sur l'ABS ( tmps indirect) se sers des capteurs de l'ABS donc pas de cellules photo, Daniel nous a parlé de capteurs sur les jantes (mesure directe) donc à part les batteries? ????
J-marie & Corinne, 3555 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
Alerter [267654]
Message modifié le 2017-10-01 22:12:12 par Jmlamoto.
13 messages.   1 2 - lumiere tpms - Lu 886 fois. [11146]
Le 31 à 09h06 Batman1 Salut
