10 messages.    - Fixation boucle serrure valise cassée [11112]
Michdeauville07
15-08-2017 à 16h06
Une question.. j'ai retraouvé une des vis fixant la boucle métallique verouillant le couvercle d'une de mes valises.. en fait c'est l'insert platique du couvercla dans lequel tient la vis de fixation qui est cassé. Problème il fait bloc avec le couvercle lui même... une solution ou une colle adaptée ???
Merci à vous
Michel, 6 msg, 56 ans. Aubenas (FR-07).
 Citer Alerter [265868]
15-08-2017 à 16h26
j'ai appris récemment que le plastique des Dov'700 est de l'abs (à vérifier quand même ?) à la différence de la 650.
On fait facilement et pour rien un "mastic" abs : tu prends des morceaux d'abs par exemple des briques Légo d'une couleur approchante que tu dissous dans un peu d'acétone.
Tu obtiendras une pâte plus ou moins épaisse en fonction de la dilution, suivant tes besoins.
Tu dépolis la surface de collage de la pièce que tu veux réparer à la toile émeri, puis tu rends la surface "amoureuse" en passant un chiffon imprégné d'acétone.
Il ne te reste plus qu'à étaler ton mastic, et le laisser durcir.
Tu trouveras de nombreux tutos avec photos et videos sur le net, en particulier pour la réparation des carénages en abs.
Marc, 2502 msg, 68 ans. Quillan (FR-11). Deauville 650-2003, puis CBF 600S-2009 Travel Edition.
 Citer Alerter [265869]
15-08-2017 à 16h26
15-08-2017 à 17h09
Je rajoute : tu peux faire une réparation incassable en noyant un écrou dans ton pâté d'abs.
Tu prends un boulon de la bonne longueur/diamètre tête hexagonale ou allen dont tu huiles le filetage, tu mets un écrou à mi filetage, tu mets le tout en place convenablement avec la ferrure dans la position exacte nécessaire.
Puis tu noies bien le tout dans ton mastic d'abs. Tu peux procéder en plusieurs couches.
Il ne te reste plus qu'à attendre le durcissement complet, puis dévisser ton boulon.
Tu auras ainsi un bloc d'abs fileté avec un écrou noyé, dix fois plus solide que l'original.
 Citer Alerter [265871]
Michdeauville07
15-08-2017 à 17h19
Merci pour l'information. Il y a un code PET + PC donc polyéthylène... Est idem abs ?? Sinon isl conseilleraient colle cyanocrylate ...... trop simple pour que cela fonctionne.. ton idée est bonne mais pas très bricoleur...
 Citer Alerter [265872]
Message modifié le 2017-08-15 17:21:43 par Michdeauville07.
15-08-2017 à 17h35
Avec du polyéthylène ça ne fonctionnera pas, ne se dissout (c'est pas cher) pas dans l'acétone. C'était mon problème avec la 650 !
Colle cyano effectivement mais je n'en sais pas plus.
 Citer Alerter [265873]
Message modifié le 2017-08-15 17:36:25 par Marc11.
15-08-2017 à 23h13
Un primaire d'accrochage comme le primaire hf 77 devrait permettre de coller le polyethylene avec une cyanocrylate
sinon : couper un morceau de polyethylene, chauffer les bords des parties à coller ainsi que le morceau d'ajout ... et le pousser entre les deux morceaux princeps. J'ai - il y longtemps - réparé un siège de combat de pêche avec ce système. ça a fort bien marché !
Roland, 7747 msg, 70 ans. Marseille (FR-13). xxxxx....Dov650 --CBF600 -- Dov700 --: CBF 1000 F -- puis???
 Citer Alerter [265882]
Message modifié le 2017-08-15 23:13:51 par Schreko13.
16-08-2017 à 09h59
J'ai réparé le carénage de mon 650 avec de l'araldite rapide sans aucun probleme...
Un petit coup de ponçage avant de tartiner la colle et roule ma poule.
Philippe, 603 msg, 65 ans. Ste Genevieve (FR-60). Deauv W de 99 de 42 000km
 Citer Alerter [265889]
Message modifié le 2017-08-16 20:57:57 par Rq3zqtb.
Michdeauville07
22-08-2017 à 20h23
J'ai effectué un collage avec de la Loctite super Glue 3 speciale plastiques. Cela a l'air collé et solide. Reste à voir la longévité !!!
Merci de vos avis, je vous tiens avisé de l'efficacité sur le long terme.
 Citer Alerter [266094]
24-08-2017 à 10h20
Merci du retour Michel
Sur la 650 j'ai réparé le carénage avec du mastic pour par choc ça a bien tenu.
J-marie & Corinne, 3297 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [266159]
24-08-2017 à 10h20
jclaude_78
24-08-2017 à 12h12
Michdeauville07 a écrit :
J'ai effectué un collage avec de la Loctite super Glue 3 speciale plastiques. Cela a l'air collé et solide. Reste à voir la longévité !!! Merci de vos avis, je vous tiens avisé de l'efficacité sur le long terme.
J'ai un doute sur la tenue de cette colle aux vibrations
Jean Claude, 347 msg, 68 ans. Conflans Ste Honorine (FR-78). SCARABEO, DOV650, R850RT, R1200 RT , R1200 RT LC
Alerter [266162]
10 messages.    - Fixation boucle serrure valise cassée - Lu 321 fois. [11112]
