4 messages.    - moteur se coupe au bout de 10 minutes à larrêt [11117]
Gybson
17-08-2017 à 15h37
Bonjour à tous? deauville 700 NTV Je fait chauffé le moteur a l'arrêt au de 5 à10 minutes le ventilateur se déclenche mais le moteur se coupe.Qui peux me venir en aide, et me dire ce que je peux faire je n'ai pas envie de casser mon moteur. Merci à vous Amis les Motards.
Robert, 3 msg, 51 ans. (FR-59).
 Citer Alerter [265962]
17-08-2017 à 16h03
Salut et Bienvenue Rober, 5 à 10 min ton moteur chauffent vite, il y a de l'eau dans le vase d’expansion?
Quand le ventilateur se met en route il tire beaucoup de courant c'est peut-être pour ça que le moteur s’arrête car il manque de jus, pour le peut que ta batterie ne soit pas trop en forme.
Essaie de redémarrer après que le ventilo soit éteint et met un peu de gaz 3500à 4000 tr /min, pour que l’alternateur compense quand le ventilo va se remettre en route.
Ps: pense à te présenter dans la rubrique présentation.
J-marie & Corinne, 3311 msg, 51 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Dov 650 81 000 Km, BM 1150 RT 127 000 Km et c'est pas fini
 Citer Alerter [265964]
17-08-2017 à 16h03
17-08-2017 à 16h11
Ouala : premier truc vérifier le niveau du liquide de refroidissement, puis aller faire un tour avec en restant près du garage, au cas où.
C'est déconseillé de faire tourner un moteur sans charge ((à l'arrêt), il vaut mieux rouler immédiatement sans monter trop dans les tours le temps qu"elle chauffe.
Marc, 2517 msg, 68 ans. Quillan (FR-11). Deauville 650-2003, puis CBF 600S-2009 Travel Edition.
 Citer Alerter [265966]
17-08-2017 à 16h11
18-08-2017 à 08h02
Sur ce forum comme sur beaucoup d'autres il est de bon ton de se présenter
Philippe, Modérateur,10514 msg, 66 ans. Rixensart (BE-14). [mon blog] BMW R1150RT 2004, 96.000km users.skynet.be/cuistax
Alerter [265990]
4 messages.    - moteur se coupe au bout de 10 minutes à larrêt - Lu 568 fois. [11117]
