Patounet94
26-07-2017 à 23h42
j'ai recu ce matin ma nouvelle pompeessence pour deauville 650 que j'ai remontée ce soir mais helas celle-ci est bouyante au bout d'une a deux minutes de fonctionnement et la moto n'est plus alimentée.
j'ai bien respecté les polarités et je l'ai meme testé en direct et on entend bien le contact.
quelqu'un aurait il deja eu ce phenomene?
Je l'ai donc remis en direct et deposé la pompe.
Merci pour votre eclairage.
Salutations les amis deauvillois.
Patrick, 15 msg, 62 ans. La Queue En Brie (FR-94). |
27-07-2017 à 09h39
Regarde le relais de pompe à essence...
Normalement, la pompe est alimentée uniquement quand le moteur tourne, pas quand le contacte est mis.
publicité 27-07-2017 à 09h39
Patounet94
27-07-2017 à 11h08
OK merci pour l'info car effectivement la pompe fonctionne et j'ai fait des mesures avec le contact mis j'ai un peu plus de 3v sur la pompe et en fontionnement j'ai 9v.
mais impressionnant la chaleur de celle-ci si rapidement.
En regardant sur le site il semblerai que le relais ce trouve sous la selle je regarderais ce soir si je le trouve.
Merci je vous tiens au courant.
Cordialement.
27-07-2017 à 12h27
j'ai eu un souci avec la vis du capot en plastique, je l'avais serré trop fort.
Patounet94
27-07-2017 à 13h29
ok je verrai les prochains essais quitte a a faire avec capot demonte.
Cordialement.
Membre5844
29-07-2017 à 23h38
Patounet94 a écrit :
j'ai recu ce matin ma nouvelle pompe essence pour deauville 650 que j'ai remontée ce soir mais helas celle-ci est bouyante au bout d'une a deux minutes .
Bouillante ou Bruyante ??
Membre5844, 154 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-29 23:38:35 par Charlene8383. |
30-07-2017 à 07h43
Sois pas brouillante !
Pat, 10291 msg, 62 ans. Listrac-médoc (FR-33). Honda CTX 1300 Enfield classic 350 , Daelim Daystar 125 |
Membre5844
30-07-2017 à 15h24
Zavant, café bouyu, café phoutu !
Membre5844, 154 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 30-07-2017 à 15h24
Patounet94
30-07-2017 à 21h07
200 kms aujourd'hui avec ma pompe a essence nikel premier probleme je l'ai demontee pour la tester directement sur la batterie et la un clac et plus rien et la elle chauffe comme si elle etait bloquee.
je regarde d'un peu plus pres et la je m'apercois que le contact supperieur est positionne sous son support et non au dessus.je le remets donc comme il faut en reglant les lamelles pour les deux pastilles soient bien l'une sur l'autre.
la je la rebranche sur la batterie et miracle clac clac clac elle fonctionne.
remontage complet sur la machine au debut elle faisait plus de bruit que le moteur et apres quelques accelerations tout est nikel.
pour une pompe a 15 eur avec frais d'envoi je verrai bien le temps qu'elle fera.
merci a tous.
